Здравствуйте!Озадачилась заменой ремня ГРМ.Так понимаю,что надо заменить еще и сальники.Подскажите пожалуйста их нужно оба менять?И по одному их у меня в машине?У меня неон 2000г.2л.АКПП.
Сальники распредвала и коленвала
Поделиться219.12.2009 13:42
Их можно вообще не менять если они не текут(при вскрытии будет видно), но на всякий случай можно поменять!Тебе надо будет купить передний сальник коленвала и передний сальник распредвала по 1 шт.
Поделиться319.12.2009 13:46
поддержу Tanas, .не надо их трогать если не текут. но купить можешь на всякий случай.
а насчёт двойной работы типа ради сальников потом опять лезть в этот узел. один раз всё сняв и поставив уже будет проще.
Поделиться419.12.2009 13:47
Спасибо!
Поделиться519.12.2009 13:48
та нема за шо
Поделиться619.12.2009 22:07
Лучше поменяй они вроде немного стоят..., зато душа будет спокойна, так как если что потом из за сальников опять все разбирать - накладно очень...
Поделиться719.12.2009 22:20
я себе поменял сальники когда менял ГРМ. ибо сальник распреда немного тек, а коленвала заодно поменял.
детали стоящие не особо много, а в случае их протечки разбирать весь механизм ГРМ муторно.
Поделиться820.12.2009 00:24
Да, я тоже поменял сальники распредвала и заодно все приводные ремни-для профилактики. Ибо при замене ремня ГРМ за замену приводных ремней денег не берут-это все входит в технологическую цепочку). При этом обнаружил, что оригинальные приводные ремни стоят столько-же, сколько и оригинальные-экономить на них смысла нет!
| Рассыпалась шестерня коленвала | Основной | 18.11.2015 |
| Распредвал | Запчасти | 09.01.2013 |
| Съемник шкива коленвала!!! | Основной | 28.11.2010 |
| Что надо купить при замене ремня ГРМ? | Основной | 29.04.2010 |
| Бурлит в расширительном бачке!!!! | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 16.10.2013 |
