Проблема в том что насос начал сосать воздух,начало течь в соединении бочка и насоса,следовательно там и сосет.
Вопрос как устранить.Пробовал другую резиночку поставить непомогло и на герметик пробовал все бестолку
Насос гур
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться131.07.2014 21:12
Поделиться231.07.2014 21:48
Я делал тоже самое(правда уплотнительное кольцо было б.у.) А потом подобрал по размеру 2 новых колечка и поставил их. Езжу уже год, пока сухо. Проверь может где трещина есть.
Поделиться331.07.2014 21:55
Нету все обглядел,там внутри еще какая то белая штука стоит,непонятно для чего
Поделиться408.08.2014 22:38
Я поставил два кольца. На корпусе бчка, на штуцере, который в сам насос вставляется есть два диаметра, вот туда оба кольца и поставил. Течей нет.
Поделиться509.08.2014 08:02
Да я при разборке насоса совершил косяк,пластину которая стоит между двумя половинками поставил другой стороной,и там текло а я думал в бочка,и воздух там же сосало
| Загудел насос Гура | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.05.2011 |
| Продам насос ГУР + Шкиф ГУР новый | Запчасти | 24.01.2012 |
| Насос гур на неон95 | Запчасти | 31.12.2011 |
| крышка на бачок насоса гура | Запчасти | 23.04.2018 |
| как почистить перепускной клапон в насосе гур? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.10.2015 |
