В начале своей новой и прекрасной неоновой жизни я столкнулась с тем, что у меня не работали спидометр и одометр. В связи с тем, что проблема наконец-таки решена, пишу мини-памятку.
Что делать, если не работают спидометр и одометр?
1. Считываем ошибки с ключа, расшифровываем и делаем выводы. При покупке у меня горела только ошибка 0601 (ошибка суммы внутренней памяти), но затем добавилась 0500 (нет сигнала с датчика скорости), но это не очень помогло.
2. При возможности проверить работоспособность приборной панели (огромное спасибо Fox-In-Box за примерку).
3. Если приборная панель работоспособна, то для владельцев машин с АКПП проверяем коробку передач и датчик (-и) скорости. Коробка передач, как известно, должна ровно, плавно и четко переключаться и не тупить. Если все в порядке, то это означает, что датчик скорости работоспособен, а коробка, соответственно, скорость видит.
4. Если коробка передач после всех проверок работает нормально, то дальнейших выхода по своему опыту я вижу 3:
а) прозваниваем электрику на предмет возможного обрыва, который не передает сигнал датчика в ЭБУ движка (кстати, как пишут американцы в мануале, датчик скорости имеет электрический разъем и его подключение тоже надо проверить);
б) проверяем сам ЭБУ на предмет дефектов (мой самый первый сервис после 10 минут проката со сканером послал меня на 3 буквы - PCM за контрактным блоком и отказался копаться - не ездите в "Альт-авто" в Сокольники);
в) проверяем ЭБУ АКПП, если у вас 4-х ступенчатая коробка передач (при проверке на сканере должна вылезать специфическая ошибка коробки передач), т.к. сигнал с датчика скорости поступает сначала туда, а с ЭБУ АКПП идет на ЭБУ движка. Далее логически домысливаем
Конкретно в моем случае мертвым оказался именно ЭБУ АКПП, после замены которого все и заработало.
P.S. После посещения самых разных мест я слышала разный бред. Например, "Мопар-сервис" на Волоколамке мне сказал, что спидометр и одометр не работают из-за того, что в ЭБУ движка не прописан (!!!) радиус колес. И за отдельную плату они предлагали его туда "прописать"... И картина маслом: надоел мне R14 и хочется чего-то посолиднее - покупай и приезжай каждый раз прописывать новый радиус
Хорошо, что здравый рассудок и жаба спасли меня.
Надеюсь, что мой опыт поможет вам, и желаю всем успехов!
