Неизвестный разъем. HELP!!!
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться214.07.2014 16:06
кажись они самые!) мои поздравления с находкой!
Поделиться314.07.2014 16:38
Спс)))
Поделиться414.07.2014 17:00
mr.hide, у меня другие разъемы.
Поделиться515.07.2014 14:51
Да и кстати, еще вопрос. На этих разъемах по три провода. Зачем? И от года выпуска может ли зависеть вид разъема?...
Поделиться615.07.2014 14:59
ну а почему должно быть меньше? плюс, минус, земля или масса. Так и должно быть. Только если подключать на прямую на этот разъем, то стрекоза должна быть с дополнительной функцией включения туманок, в бок отщелкиваться
Поделиться715.07.2014 15:31
Germany, минус, земля и масса - тождественные понятия.
Поделиться815.07.2014 16:19
ну это не мой профиль, поэтому всегда казалось разные
Поделиться915.07.2014 16:20
Согласен. На авто минус завязан с кузовом т.е. в данном случае минус = массе (земле) вот. А на счет стрекозы, она у меня с функцией переключения, задние противотуманки включаются. Они ведь должны по идее вместе с передними включаться, на одном положении?...
Поделиться1015.07.2014 16:55
на одном положении
По идее нет. У меня отдельно передние, отдельно задние.
Поделиться1115.07.2014 17:00
т.е. поясни пожалуйста. При выдвижении переключателя в сторону окна, есть еще два положения (поворот в сторону лобового) для включения противотуманок?
Поделиться1215.07.2014 17:51
Выдвигаешь налево - включаешь передние туманки, в этом положении поворачиваешь от себя - включаешь задние.
Для чего там куча проводов - хз, но скорее всего это именно разъем туманок.
Прозвони его тестером.
Отредактировано Feniks (15.07.2014 17:51)
Поделиться1315.07.2014 19:16
Это НЕ разъём туманок. Разъёмы на туманки двухконтактные и совсем другого вида. Передние и задние ПТФ включаются в разных режимах отдельно друг от друга. Если изначально в комплектации нет передних ПТФ - и на подрулевом нет функции включения передних ПТФ. И разъёмов спереди нет под них, соответственно.
Поделиться1415.07.2014 20:04
mr.hide, совершенно верно. В бок первое, и два положения вверх.
Поделиться1515.07.2014 20:35
а может какой колхоз под биксенон в туманках?
Поделиться1615.07.2014 23:51
Колхоза не было на нем. Все родное. Функции переключения присутствуют на подрулевом. Задние противотуманки есть и работают. Возможно в европе передние разбили, сняли и вместо них просто заглушки поставили. Просто как предположение, на немцах на некоторых противотуманках три контакта. Два плюса или два минуса и сложное реле, для того, чтобы питание бралось или с одной или со второй линии, в зависимости от загруженности. Возможно и здесь так... Просто как предположение.
Поделиться1716.07.2014 00:25
mr.hide, Да можете что угодно предполагать. Но на Неонах разъёмы на 2 провода и другие. Говорю Вам это, как человек 10 лет владеющий Неонами и почти столько же работающий с ними, разобравший не одну сотню их лично до гаечки.
Поделиться1816.07.2014 09:41
Fox-In-Box, так от чего же разъемы тогда скажи)))
Поделиться1916.07.2014 09:52
Да кстати, они выходят из общего жгута внизу радиатора. Так что они родные)))
Поделиться2016.07.2014 10:07
Вижу на фотке только 2 провода.
Разъемы родные, но только не от родных туманок, согласен. Скорее всего, разъем заменен под более удобный цоколь лампы - и все
Поделиться2116.07.2014 10:29
mr.hide, а что мешает включить ПТФки и проверить тестером разъемы? Делов то на 5 минут.
Поделиться2216.07.2014 11:55
bart100, я уж предлагал
Fox-In-Box, собственно ты уж точно должен знать что это за разъемы. Мы тут неоны особо не разбирали, не знаем
Поделиться2316.07.2014 12:20
Разъём, во-первых, сломан на этом фото. Во-вторых, прикреплён колхозным жгутом к основной проводке. Так что, это колхоз. А вообще, этого типа разъёмы идут на ДПРВ, ДПКВ, катушку зажигания.
Поделиться2417.07.2014 09:18
Мешает отсутствие тестера
Я только переехал недавно в Одинцово... Дома всегда были тестеры, клещи... Сегодня за картой клубной поеду и тестер прикуплю заодно
Поделиться2517.07.2014 09:19
Надо будет по схеме еще реле и предохранитель сразу проверить...
Поделиться2617.07.2014 11:56
Мешает отсутствие тестера Я только переехал недавно в Одинцово... Дома всегда были тестеры, клещи... Сегодня за картой клубной поеду и тестер прикуплю заодно
карт сегодня не будет и наклеек, в теме про встречу написано. Мультимер сразу бери, полезная вещь в любом случае.
Поделиться2722.07.2014 11:02
Вот что интересно... Предохранитель по схеме только один (в экспортном варианте) под капотом на 25А... Подается напряжение только при включении задних ПТФ, т.е. когда вытягиваешь переключатель на подрулевом никакой реакции, а при повороте от себя туда подается напряжение... Это немного странно... т.к. уходят провода от разъемов в родной общий жгут, но при проверке тестером тишина... Да и раньше, когда я ее только купил лампочка передних ПТФ загоралась на приборке, теперь перестала... может иъ посадили еще на какой преоъранитель... Буду все вызванивать, может чего и найду...
Поделиться2802.11.2014 10:43
у меня перестал приходить плюс на туманки. может пред какой есть на них?
Поделиться2917.12.2014 15:27
друзья подскажите откуда выходит плюс на ПТФ? просто у меня перестал плюс приходить фары не горят.
Поделиться3018.12.2014 13:36
Так Что Ни Кто Не Знает? Просто Магия Какято....
