Помогите, кто что знает, по поводу как можно разморозить бензонасос? Вечером поставил машину а утром не мог завести (-22 град на улице), да и в баке не очень много бензина. подозрение на то, что в баке собралоь всякое г... оно и замерзло. при включении зажигания насос молчит. может есть какие присадки в бак, типа антилед или что-то подобное? подкажите плз.
Замерзззз бензонасос
Поделиться217.12.2009 01:01
Евгений, тёплый бокс на сутки.всё.никакие присадки не надо. а предохранитель и реле проверил?
Поделиться317.12.2009 01:07
пока не проверял (просто у меня такое раньше было уже, постояла на солнышке и оттаяло), а до теплого бокса надо как то дотянуть еще... хотел отделаться малой кровью
. спасибо за ответ.
Поделиться417.12.2009 18:36
канистру (20 литров) бензина в тепле подержать, потом залить. может оттает ?
Поделиться517.12.2009 20:30
gavrosh, ))))))))))))))))))приколист.ещё вскипяти его сначала
Поделиться617.12.2009 23:06
есть всевозможные вытеснители влаги из бензобака зимой их нужно раз в несколько заправок заливать,долей бензина купи вытеснитель влаги и буксиру в теплый бокс,и пусть греется
Поделиться718.12.2009 00:05
а где ты прикол увидел????
Поделиться818.12.2009 13:49
В общем все оказалось намного проще. Съездил с другом на заправку на его машине, залил в канистрочку 5 литров бензина, пока ехали обратно бензин немного погрелся от печки авто (причем не очень сильно). Залил этот бензин в бак. Покурил 2-3 минуты и успешно завелся )))). Всем спасибо за советы.
