Ремонт натяжителя приводного ремня на плите
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться225.06.2014 18:29
kaib, в случае натяжителя иногда проще новую плиту купить. А починить как реально его будет?
Поделиться325.06.2014 20:15
обыкновенно!С временем появляется люфт который можно убрать.
Отредактировано kaib (25.06.2014 20:17)
Поделиться425.06.2014 21:25
kaib, Димон, еще бы замутить чтоб ролик можно было менять не снимая плиты. Вот это зачет!
Поделиться525.06.2014 21:49
И как долго это займет времени?
Поделиться625.06.2014 22:28
у меня лежит плита на замен .твою снимаю востановлинную ставлю.Пол дня вся работа
Поделиться726.06.2014 03:57
Ой, ну все, тогда бронь... На неделе буду. )
Поделиться826.06.2014 10:20
kaib, Ты уже пробовал с таким торчащим болтиком ставить?Я переделывал плиту только болтик ставил под торкс с плоской шляпкой.
Кому и как мешает этот люфт?Он даже на новой плите есть?
Поделиться926.06.2014 11:54
Fodik, мне люфт мешал. Продольный. Мы с Димоном три ролика поменяли за 4 месяца из за люфта. И кстати, я брал плиту б\у у Harley люфта не было. Так что спорно о люфте на новой плите.
Поделиться1026.06.2014 12:09
Не ну если у тебя такой люфт что ролик криво стоит то да.
Поделиться1126.06.2014 12:18
Ну вот и я о том же. Если есть возможность про апгрейдить плиту по чему нет?! ))))
Поделиться1226.06.2014 22:31
полчаса работы и плита у меня в руках!
не веришь мне спроси bart100 на его глазах все происходило
Поделиться1326.06.2014 22:53
Причем здесь пол часа?С таким болтом становится или нет и между лонжероном какой зазор остается?
Поделиться1427.06.2014 00:28
Пофиг мне на этот болт войдет у нее нет шансов! Зато теперь не надо снимать плиту при замене ролика натяжителя
Отредактировано kaib (27.06.2014 00:30)
Поделиться1527.06.2014 17:12
Тему почистил. Продолжится срач - полетят головы, бан начнёт свою кровавую жатву.
Поделиться1627.06.2014 18:05
Подскажите, может кто знает, ролик сам поменял но натяжитель при нагрузке все равно хрустит. Как устранить хруст, и что это вообще хрустит?
Поделиться1727.06.2014 18:07
SMOKE, Хрустит сам натяжитель. Замена плиты двигателя. Натяжитель отдельно не меняется, он неотъемлемая часть плиты.
Поделиться1827.06.2014 20:25
Fox-In-Box, уже отъемная)))
Поделиться1928.06.2014 14:36
специально для умников
Отредактировано kaib (28.06.2014 14:38)
Поделиться2017.07.2014 00:32
Смотри натяжитель относительно шайбы,видео корявенькое но люфт видно.Ссылка
Поделиться2117.07.2014 07:17
Fodik, возможно и так. На том что я смотрел люфта не было.
Поделиться2217.07.2014 20:33
А так Ссылка тоже нет люфта?Заметь это все новая оригинальная плита.
Поделиться2317.07.2014 21:43
это люфт? а тебе покажу люфт на первом же неоне который приедет менять ГРМ!Еще один питерский умник!
Поделиться2417.07.2014 22:43
kaib, Мне не надо ничего показывать,и что за манера общения у тебя московский "умник",золотую жилу тебе перекрывать нет цели,bart100, усомнился что на новой плите есть люфт,и не более.
Отредактировано Fodik (17.07.2014 22:49)
Поделиться2606.09.2014 21:35
честно может есть люфт, который можно поменять, у меня такое впечатление что умерла пружина или что-там находиться в округлой части натяжителя, которая крепиться к плите не знаю, но старый натяжитель мизинцем двигается. Поэтому не было времени пока разбирать, смотреть. Поэтому поставил новую, старый попробую восстановить и поделиться инфой
