Отличие тормозных колодок Raybestos PGD642M и PGD730AM
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться216.06.2014 22:06
Первые - для 2-го Неона. Вторые - для 1-го Неона. А глупые менеджеры магазинов типа Экзиста под копирку списывают чью-то ошибку, что они оба варианта с 95 по 05 года идут. Это не так.
Поделиться316.06.2014 22:21
atrom, разные в смысле справа и слева? если так то левые наружные, справа внутренние. а если сверху и снизу имеешь ввиду то просто изощрения наверное, у меня как наверху, а нижние не знаю как подходят. отверстия скорее всего для крепления самой накладки к колодке
Поделиться416.06.2014 23:15
Fox-In-Box, ага только в экзисте под PGD642M на фотке второй экземпляр, а под PGD730AM первый. А на джипшопе наоборот.
Tony, Отличия в исполнении и в скобах так понимаю
Поделиться516.06.2014 23:20
atrom, Короче. Верхняя фотка - на 2 Неон. А номер правильный любого производителя должен быть с цифрами 730.
Поделиться616.06.2014 23:31
Fox-In-Box, насчет 730 не понял, так как куча других производителей где нет этого номера, например TRW 1236 которые я ставил, или Bosch 0986424363 который вроде тоже идет на неон. У каждого производителя свой артикул, а у каждого магаза свои аналоги оригинала.
Поделиться716.06.2014 23:35
atrom, У большинства производителей свои буквенные обозначения, а циферные общие. Не стоит короче заморачиваться. Я ответил на поставленный вопрос более чем расширенно, кажется.
Поделиться816.06.2014 23:35
а по моему они одинаковые только одни клееные другие клепаные
Поделиться916.06.2014 23:47
гари, Разные. Разные уши крепления колодок. На 1 Неоне они сильнее отогнуты. Поставить колодки со 2 картинки на 2-й Неон невозможно физически. Как и наоборот - с 1-й картинки на 1 Неон.
Поделиться1017.06.2014 02:49
я как то поставил со второй картинки
Поделиться1117.06.2014 09:22
и я при замене обнаружил спереди колодки от первого неона =)
так что не преуменьшайте способности кулибиных...
Поделиться1217.06.2014 10:59
Ставьте что хотите. Хоть от Таврии. Моё дело сказать, какие на какую машину родные.
Поделиться1317.06.2014 11:57
Дык я не призываю ставить колодки от таврии =)
Просто делюсь легкой степенью офигения, после того, как снятые колодки оказались от первого неона.
Поделиться1418.06.2014 14:47
Скажу больше--на 1 Неоне в зависимости от ступицы (4-х и 5 болтов) колодки разные.
Поделиться1518.06.2014 18:41
neon1972, Это да, но к теме отношения не имеет. =)
Поделиться1630.06.2014 00:01
Немного не в тему, но всё же может кому пригодится: поставил я себе новые тормозные диски и заодно, сразу поменял старые колодки на Mintex MDB1780. Форма прижимной скобы у них как на первой картинке - прямая, так вот они не совсем подошли, т.к. скоба не фиксируется в суппорте
И судя по всему на Неон 2 колодки должны быть с изогнутой скобой, как на второй картинке, благодаря такой форме скоба должна встать на нужное место. Хотя, может у меня суппорта не правильные
При выборе, применяемость колодок дополнительно проверял на сайте производителя, думал там не обманут))
Отредактировано Додик (30.06.2014 00:04)
Поделиться1715.09.2014 15:55
Поддержу Додика. Сам брал на 2 неон колодки TEXTAR год назад с прямой скобой как и положено. Результат как выше на фото. В этот раз взял Wagner zx730b. Подошли как влитые
Поделиться1815.09.2014 19:44
Пожалуй тоже отпишусь, присоединяюсь к выше сказанному, с прямой скобой не подошли
Поделиться1916.09.2014 05:59
Я тоже ставил...
Поделиться2016.09.2014 12:02
+ Ставил LPR с прямой скобой, результат как на фото выше)
Поделиться2116.09.2014 17:49
При выборе, применяемость колодок дополнительно проверял на сайте производителя, думал там не обманут))Отредактировано Додик (30.06.2014 00:04)
Аналогичная ситуация,только у меня морс фрикшен,сам проверял,менеджер проверял,а толком не подошли,езжу так.
Поделиться2213.04.2015 09:52
Может кто ставил и подскажет, с какой скобой колодки Bendix моделей MKD591 и MRD591?
Интересует с изогнутой.
