Начиная с 30-40 до 80-90 км/ч стучит с левой стороны, с нарастанием. Звук глухой, вибрации на руле практически нет, хорошо слышно когда на скорости поворачиваешь руль влево, вправо звук приглушается. Люфта на колесе нет(то есть не подшипник), на шаровой тоже. При полностью вывернутом руле влево или вправо, на малой скорости, ничего не хрустит(получается не шрус). Колесо менял на другое(так что не колесо). Ступичный подшипник может стучать? Куда еще смотреть? Звук с каждым днем усиливается.
Отредактировано Stash (07.06.2014 23:20)
