Здраствуйте, хочу нашу штатную магнитолу подключить в гараже от 220 Вт, сделали переходник с 220 на 12 подключаю, загораются три лампочки регулировки баланса а остальное не работает, как подключить нашу штатную магнитолу к сети, кто знает?
подключение магнитолы не к авто
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться226.05.2014 00:20
Надо сравнить тестером напряжение в машине, у проводов для магнитолы и у переходника в гараже.
Поделиться326.05.2014 07:56
Проводов питающих магнитоллу как минимум 2. В твоём случае они оба должны быть на плюсе, а третий - на минусе.
Поделиться426.05.2014 09:26
Нашу штатную не подключишь. Там помимо питания и АСС от замка есть еще PCI BUS
Поделиться526.05.2014 20:55
так и сделал, горит три лампочки на регулировке баланса и все, остальное все не работает. "Нашу штатную не подключишь. Там помимо питания и АСС от замка есть еще PCI BUS" - наверное оно так и есть.
Поделиться627.05.2014 06:32
Остаётся придумать как подключить (обмануть) PCI BUS.
