Всем привет, может кто подскажет, какую тормозную жидкость лучше купить?
и ещё один вопрос: трудно ли самому её поменять?
Замена тормозной жидкости
Поделиться124.05.2014 20:17
Поделиться224.05.2014 21:12
а че есть разница????
DOT4 везде вроде
Поделиться324.05.2014 21:40
maks pain? понял
а трудно самому поменять?
Поделиться424.05.2014 23:20
Я сегодня ехал вообще тормоза пропали потек цилиндрик . я заехал на первую заправку купил дот-3 у нас вроде по книге такое должно быть . И на обочине за 15 -20 минут прокачал . хорошо что с женой ехал помогла на педальку нажимать . Заглушил одну трубку на усилителе. Прокачали и погнали дальше . Так что все легко и просто . Я на гараже как то сам прокачивал самотеком .
Поделиться525.05.2014 00:21
я как понимаю - мне надо открутить одну из пробок(те что к колесу подходят), дождаться пока старая стечёт, после этого закрутить пробку, залить новую и прокачать?
Поделиться625.05.2014 00:30
если у кого то нет жены, то можно обойтись без нее. Откручиваем крышку жидкости тормозного бочка, заливаем до краев, берем трубочку от форсунок омывателя лобовухи, натягиваем на штуцер суппорта, другой конец кидаем в бутылки с дотом, чтобы до дна доходило. Ослабиваем штуцер, заводим машину и жамкаем тормоз раз 10, проверяем уровень. Затягиваем штуцер, доливаем дот и по новой, пока педаль тугой не станет после затяжки штуцера
Поделиться725.05.2014 09:33
спасибо
Поделиться808.11.2014 13:39
оксана69, Никаких. Меняйте. На повышение цифры можно менять. На понижение - не стоит.
Поделиться908.11.2014 13:44
Что-бы не создавать новую тему.Вопрос можно-ли заменить тормозную жидкость с dot-3 на dot-4? Каковы последствия?
Меняй, с тормозной системой ни чего не случится, а вот если плохо прокачать, тогда могут быть последствия.
