Помогите выяснить причину . перестали работать габаритные огни и не горит приборная панель ( вся кроме одометра)
Перестали гореть габаритные огни и панель приборов
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться212.05.2014 22:28
Проверье предохранители в салоне для начала.
Поделиться312.05.2014 22:29
dzzy, Проверь предохранитель 15 в салоне.
Схема предохранителей на Neon-II
Поделиться412.05.2014 22:52
dzzy, ну а если поедохранители целые, то снимай и смотри разъем и сам подрулевой.
Поделиться512.05.2014 23:28
dzzy, у меня была проблемка с подсветкой приборки и огнями. Решением стала покупка блока переключения поворотов и заменой фишки подключения. Она попросту подплавилась и рассыпалась в руках когда её отсоединил.Можно разобрать старый блок и почистить контакты если только он внутри не убит.
Отредактировано Nik (12.05.2014 23:30)
Поделиться614.05.2014 22:55
а сколько он стоит и по какому артикулу его искать.
Поделиться718.05.2014 17:06
точно он,
тему можно закрыть
| Панель приборов не работает | Основной | 26.02.2016 |
