Всем доброго времени суток! Надумал поменять масло в коробке и двигателе. Все уже закупил, жду только прокладку под картер двигателя. За коробку цену объявили 1800 - нормально. А вот с двигателем уже интересней! Замена масла 500 р - не дорого, а вот замена прокладки мне сказали будет стоить 2000 и сама она стоит 1000!!! Она из золота что ли сделана и поддон прикручивать будут платиновыми ключами? Для сравнения: в академии прокладка под картер коробки 100 рублей стоит. Что там такого, что хотят за замену 2000?
Замена масел и прокладок
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться212.05.2014 20:23
Цены вообще-то странные...
Я бы сказал, что дорого.
Согласен
Оригинальная прокладка стоит примерно 1 700р. Что Вам хотят поставить за тысячу - не знаю. Возможно Fel-pro или Victor Reinz. Если что-то из этого, то цена вполне нормальная, дешевле тысячи я их не видел. 2000 за работу тоже, пожалуй, многовато. Для сравнения, мне меняли 3 года назад в Мопар-сервисе (далеко не самом дешёвом) за 1200р.
Поделиться312.05.2014 20:27
Из чего она сделана?
Поделиться412.05.2014 20:36
Я уже не помню. Вроде обычная прокладка.
Точно не из золота))).
Что удивляет-то? Цена 500 р. за небольшой оригинальный сальник распредвала не удивляет, а тут тысяча. Вполне себе нормальная цена.
Поделиться512.05.2014 20:40
Просто немного удивляет, что кусок паронита может стоит 1000+ (сколько я их сам вырезал, почти без затрат) Но больше удивляет цена за замену.
Отредактировано COLLAPSE (12.05.2014 20:43)
Поделиться612.05.2014 20:56
большие у вас цены в Москве.
я вот менял масло в двигателя - платил 8$, а за замену в коробке - 10$
Поделиться712.05.2014 21:20
Железка внутри, снаружи резина, нет в ней паронита.
Поделиться812.05.2014 21:23
Хм. И какой смысл в железке там?
Поделиться912.05.2014 21:32
Форму чтоб держало, наверное, а так какая разница, производитель так придумал, у меня оригинальная прокладка выпускного коллектора лежит, дак она вся из металла, мягкая и двухслойная. Так что не стоит заморачиваться почему же так.
Поделиться1012.05.2014 21:39
прокладка ГБЦ или клапанной крышки? Клапанную крышку даже слепой инвалид безрукий поменять сможет, 10 болтов (10ка) открутить
Отредактировано Obana (12.05.2014 21:42)
Поделиться1112.05.2014 21:46
Отредактировано Obana (Сегодня 21:42)
Прокладка картера двигателя.
Поделиться1212.05.2014 22:04
Глаза залиты, не вижу. Да, основа металл и обрезинина. Как писали выше- для формы. На первом неоне, помню, матерился, когда поддон снимал. Все болтики (тоже на 10) открутились спокойно, кроме одного, к которому было не подлезть из за кронштейна передней подушки двигателя. Пришлось снимать сначала кронштейн, потом поддон. На втором должно быть легче, так как данной подушки не предусмотрено
Отредактировано Obana (12.05.2014 22:05)
Поделиться1312.05.2014 22:13
Правая нижняя рядом там, но она не мешает, в принципе как и всё остальное, главное шею болтам не свернуть, а так проблемы поменять не вижу, сам менял, потратил час времени вместе с заменой масла.
Поделиться1412.05.2014 22:16
Мне просто негде заниматься этим, так бы тоже ручками поменял.
Поделиться1512.05.2014 22:26
Я менял на платной эстакаде в гаражном кооперативе, не дорого 30р и до посинения сиди, неужели нет таких нигде у вас поблизости.
Поделиться1612.05.2014 22:38
Нету
