Друзья, помогайте!
В общем такая беда, уже не знаю что делать! При движении, если хочется нормально погонять, срабатывает отсечка, тахометра нет, но думаю в районе 4К отсекает. Из ошибок горит P1899 (залипание датчика положения АКПП в положении парк/нейтраль), этот датчик я поменял, но ничего не изменилось, так же отсекает обороты и горит эта же ошибка. Считали ошибки сканером вылезла еще одна ошибка P0706 (неверные показания/не настроен датчик АКПП), сканером ошибки стерли, но все равно ничего не изменилось, срабатывает отсечка и ошибки опять вернулись. Так же на фоне всего этого прыгает стрелка спидометра сама по себе, при чем когда она прыгнет немного поднимаются обороты. Вот такая вот беда, никаких похожих тем я не нашел. Помогите советом!
Машина Dodge Neon II, акпп 4 ступка.
Заранее спасибо!
