Розовая жидкость из под капота вытекла
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться215.04.2014 20:10
машина после аварии?
Поделиться315.04.2014 20:14
Joker940, Это смесь коробочного масла с антифризом судя по всему, а чего случилось то, что за обломки?
Поделиться515.04.2014 20:19
до этого небыло такого! сегодня только заметил
Поделиться615.04.2014 20:24
Joker940, По фото...ушло колесо, смотри место входа приводного вала в коробку
Поделиться715.04.2014 20:27
не чего там не ушло! просто повернуто в другую сторону как и другое, там нечего не уведено вобще.... все целое внутри как стояло так и стоит! в чем другом может быть проблема?
Поделиться815.04.2014 20:33
А гидрач нормально работает? может жидкость г у или антифриз.
Отредактировано slava-730 (15.04.2014 20:35)
Поделиться915.04.2014 20:48
Отредактировано slava-730 (Сегодня 20:35)
вобще такого цвета что может быть?
Поделиться1015.04.2014 21:04
Joker940, вам 3 раза сказали что это или из коробки или ГУРа
там как бы одно итоже залито должно быть
Поделиться1115.04.2014 21:06
Антифриз, масло акпп оно же жидкость гура
Поделиться1215.04.2014 21:08
Такое ощущение что выливалось уже не масло, а эмульсия из оного.
Поделиться1315.04.2014 21:34
у меня кпп и в гуре красного цвета и антифриз красный.проверь уровни везде.
Отредактировано slava-730 (15.04.2014 22:08)
Поделиться1415.04.2014 21:52
спасибо ребят!
Поделиться1515.04.2014 22:11
т.е. это в порядке вещей, что резина в подкрылок упирается? на местности оно, конечно, виднее.. но по фото я бы тоже сказал именно так, что ушло.
что с уровнем в бачке ГУРа и в коробке?
Поделиться1615.04.2014 23:28
Joker940, И пожалуй я еще раз спрошу! Что за осколки на 1м фото?!
Поделиться1716.04.2014 02:42
Я когда бачек расхерачил, после дрифта об бордюр у меня так вылилась омывашка с запахом жвачки розовая =)))))
Поделиться1816.04.2014 05:44
Кстати да, омывайка тоже красная бывает) получается вроде все кроме бенза и тормозухи
Поделиться1916.04.2014 08:41
похоже что коробочное масло через радиатор ушло в систему охлаждения и потом через расширительный бочок вышло.у меня так было.
Поделиться2016.04.2014 09:13
Joker940 всё уже отписались, но я повторюсь...
1) Открой капот и проверь жидкости.
2) Тут только два варианта либо жижа ГУРа либо масло АКПП.
3) Осколки скорее всего от подкрылка, а судя по месту удара это скорее всего жижа ГУРа.
Не экстрасенсы, по фотографии не лечим....открой капот и проверь масло АКПП и жижу ГУРа.
