Ввиду частых поездок на дальняк, вместе с котами + в скором времени будет и собака, и наступившими холодами задался следующей проблемкой.
т.к. коты у меня в большей части сидят на задней полке и я их грею обогревом заднего стекла, собак будет лежать на заднем сиденье и за сиденьем переднего пассажира, и тем, что теплый воздух зачастую не доходит до заднего сиденья (теплый воздух доходит только если включить обдув в лицо и на 2-ю скорость).
Решил сделать подачу воздуха для ног задних пассажиров, то бишь котам и собаке.
Собираюсь сделать следующее:
1. Пока сделать обдув для ног задних пассажиров путем прокидывания патрубка от передней панели под центральной консолью в район ног задних пассажиров. Будет работать при положении печки в ноги.
2. В дальнейшем сделать подачу воздуха и в район заднего сиденья. Будет работать при положении печки в лицо.
Для реализации первого пункта необходимо 2-2,5 метра патрубка диаметром 25-35 мм, тройником под этот же диаметр и 2-мя соплами от любого отечественного производителя + немного клея.
Второй пункт будет реализован после того как первый пройдет полевые испытания и покажет свою необходимость
водные черепахи ездят:)Прям в аквариуме.Вот это финиш!
