всем привет. вопрос тем,кто в металлах и обработке их знаком.
наш гениальный директор взялся за один подряд.один из пунктов на серьёзной двери поставить электрозамок. а все в курсе что для него нужна ответная часть.которая крепится на двери болтом. диаметр 14 мм. толщина двери не проблема.проблема в наружном листе 2 мм. СПЕЦСПЛАВ. пуленепробиваемый,пожарозащищённый. свёрла обычные вообще не вариант.сверло кобальтовое только пыль отряхнуло. вольфрамо-кобальтовое тоже ничего не дало.есть ли вообще варианты пройти эту заразу? снять и отвезти в мастерскую не дают)))))
вопрос металлургам
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться128.03.2014 15:07
Поделиться228.03.2014 15:14
Сварка ни одна не берёт (дуговая электро-, газосварка, плазма)? Может, как-то приварить?
Поделиться328.03.2014 16:36
EVin, неа(((((( там запрещены такие действия.даже больше 5 минут нельзя держать дверь открытой. надо закрыть и вновь открыть.
Поделиться428.03.2014 17:13
Позвонить заводу производителю)
Поделиться528.03.2014 17:35
Легко проделает дыру гиперболоид им. Гарина, вот где взять не знаю. Но самый едрёный инструмент это алмазный.
Поделиться628.03.2014 19:43
Goatbuster, не дозвонился)))masiy, или снайпера)))или пулемёт НСВ
Поделиться728.03.2014 21:16
warwar, термитный состав использовать не? Мы так в армейке в бронелистах отверстия делали. Там правда красота не важна. И отверстие не очень эстетичное. А кстати, сверло из карбида вольфрама неужели не возьмет?!! Им напильники сверлить можно и подшипники!
Отредактировано bart100 (28.03.2014 21:26)
Поделиться829.03.2014 20:14
bart100, у мя такого сверла нет.и директор не одобрит.
Поделиться929.03.2014 20:39
warwar, как не одобрит?! А сверлить то чем то надо!
Поделиться1029.03.2014 23:09
Всем известно, что броня не пробивается, не сверлится, а прожигается. Попробйте автогеном выжечь отверстие.
Поделиться1130.03.2014 09:05
Jony, тут не броня, а одно название.
Поделиться1208.04.2014 14:41
bart100,не одобрит покупку сверла за счёт фирмы.а за свой счет как то не особо здорово.
Поделиться1308.04.2014 15:20
Ты конечно меня извини, но тут остаётся предложить исполнить всем коллективом "Танец Грома и Молнии" и надеется что Зевс ударит молнией в то место куда нужно поставить замок
Поделиться1408.04.2014 16:32
Привет, я конечно не металлург, но в армии сверлили броне-пластины в брониках.
Делали так, либо покупали трубчатые алмазные сверла и с водой не торопясь сверлили.
Если не было возможности купить трубчатые алмазные сверла, то брали сверло по бетону с твердосплавными напайками затачивали алмазным надфилем, причем точили кто-как, и опять же, не торопясь с водой сверлили.
Были извращенцы, которые сверлил при помощи медных или латунных трубок с алмазной пастой покрупнее, капали масло машинное и фигачили на раз-два.
Отредактировано Dodger (08.04.2014 16:33)
Поделиться1514.04.2014 18:44
вот сопсно и решилась проблема. взял несколько свёрел победитовых. 8 мм. шуруповёрт. и бэтку с алмазным кругом. подтачивая свёрла и смачивая поверхность обрабатываемую давил-сверлил-менял-точил-давил.через 2 часа прошёл пластину.
Поделиться1614.04.2014 19:06
Закрыто.
