движок тупит при разгоне особенно на 2 передаче даже чихает в трубу но иногда и выстреливает но редка чо может быть кто знает и где у него фильтр топливный находится
здарова все движок подтупливает
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться223.03.2014 12:55
Фильтр только на насосе, в бензобаке. Но если выстреливает, то думаю дело не в фильтре, тут наверно что-то с зажиганием. Посмотри ошибки.
Поделиться323.03.2014 13:01
спасибо дружище, а как просмотреть ошибки?
Поделиться423.03.2014 13:23
Посмотри в FAQ Эксплуатация и ТО
Там есть инструкция как считать ошибки при помощи ключа. Там и коды ошибок есть.
Поделиться523.03.2014 14:11
Добрый день!У меня вот что то странное происходит под капотом,какие то выстрелы прям бывают,это происходит когда трогаюсь с места,но не всегда хлопает.Иногда от хлопка кажется буд то машина аш вздрагивает!Свечи смотрели,все там нормально.Знает может кто нибудь в чем тут дело?((
Поделиться623.03.2014 14:27
Посмотри в FAQ Эксплуатация и ТОТам есть инструкция как считать ошибки при помощи ключа. Там и коды ошибок есть.
Поделиться723.03.2014 14:29
С кодами ошибок будет более понятно
Поделиться823.03.2014 14:31
И еще вопрос.Очень тяжело скорость набирает с места,такое чувство буд-то машину сзади наз тащут,тяжело очень едет как то(((А когда скорость за 120,то уже легко едет..
Поделиться923.03.2014 14:35
Сначало всегда надо смотреть ошибки. А если на вскидку - зажигание, бензонасос, много вариантов.
Поделиться1023.03.2014 14:50
Спасибо;)
Поделиться1123.03.2014 15:32
Спасибо все нашел, все классно и понятно!
, почему я раньше не зарегистрировался сам не знаю)
Поделиться1223.03.2014 15:56
удачи
