Всем привет , решил заменить провода ВВ, машинка стала дёргаться, почитал в нете много тем про самодельные провода
с нулевым сопротивлением , но на наши неоны не желательно ставить такие провода , но я себе ставил с медным проводом, машина ведёт себя очень хорошо , но проехал 50 км провода сильно нагрелись,помех сразу скажу не бало ни каких. я решил поменять на другой кабел с сопротивлением ,снял старые провода , вытенул провод и снял наконечники
провод мне подогнал друг , провод этот стоял на зилу 130 когда то ещё при СССР , на он внутри селеконовый и вокруг него идет спираль
вот заменил провод что получилось
ну и провераем тестором сопротивление
Самодельные высоковольтные провода (почти с нулевым сопротивлением )
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться116.03.2014 16:52
Поделиться216.03.2014 16:58
Я думаю она перестала бы дергаться даже если бы ты просто поставил новые провода.Да и проблема не всегда в проводах,бывает и наконечник прошивает.
Поделиться316.03.2014 18:30
я понимаю что проблема может и не в проводах , но чем меньше сопротивление тем лучше , есть такой Наиль Порошин в ютубе он сам делает провода и продаёт ,
http://www.youtube.com/watch?v=-1AP7zLTmUo
Отредактировано sasha1804 (16.03.2014 18:56)
Поделиться516.03.2014 22:09
+ великолепно!, всегда радуюсь когда смотрю отчеты где люди сами что то делают:))) красава однозначно!
но есть сомнения в том что нулевое сопративление положительно скажется на вв катушке и свечах.....
Поделиться617.03.2014 18:48
я с нулевым сопротивлением ставил но провод нагрелся , и я себе переделал на другой провод у которого есть сопротивление
но не больное получилось зависит всё от длины провода
Поделиться718.03.2014 13:43
могу ошибаться, но при изменении сопротивления вв проводов нужно менять зазор на свечах, дабы не перегружать катушки...
Поделиться818.03.2014 20:41
Mega-ZZZ незнаю может ты и прав но я ничего не менял все работает нармально ,
Поделиться919.03.2014 10:45
это замечательно:) главное чтоб работало и ехало:)))
Поделиться1019.03.2014 11:18
я за то чтобы в FAQ данную тему
Поделиться1119.03.2014 11:19
Раньше в свечные наконечники вставлялись дополнительные сопротивления,давно это было.Потом придумали ВВ провода силиконовые с углеволоконным сердечником и доп сопротивление стало не нужно в свечных наконечниках.Наверно это нужно чтобы снизить ток в проводах в момент возникновения искры в свече зажигания.Напомню,напряжение на ВВ проводаж измеряется в киловольтах, закон Ома еще никто не отменил и значит сила тока в момент искры,хоть и кратковременно,ну очень немаленькая.Если я не прав ,прошу аргументированно возразить!
Поделиться1219.03.2014 18:42
Однако, существует оборотная сторона близкого к нулю электрического сопротивления – высокий уровень электромагнитных помех, убийственно влияющий на работу, напичканного электроникой современного автомобиля. Поэтому, девиз качественных высоковольтных проводов звучит почти как у американской полиции: «Проводить и защищать». Функции защиты сводятся не только к подавлению помех, но и предотвращению других неблагоприятных явлений.
- медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
- неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
- неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
http://amastercar.ru/articles/electrica … ar_9.shtml
Отредактировано miio06 (19.03.2014 18:51)
Поделиться1319.03.2014 19:07
Человек пороботал руками,тут спорить нечего респект ему,молодец.Но в фак тут добавлять нечего.Выше парни написали почему этого делать не надо.Все ИМХО.
Поделиться1419.03.2014 20:04
логично
Поделиться1519.03.2014 20:57
Ребят, а какие свечи посоветуете ставить? Проверил сопротивление на ВВ проводах, разбег от 0.23 до 0.35 ВВ провода кстати родные!
Поделиться1619.03.2014 22:12
Jony, По поводу свечей есть с десяток тем на форуме. Поищите, там всё разжёвано.
Поделиться1731.12.2014 09:47
гоняю на этих проводах 16.03.2014 все нормально нет ни каких проблем
