Друзья, всем привет! Недавно обнаружил вот такое расстройство... Треснула торпеда в районе окошечка с ВИН... и такое ощущение что на месте трещины в нее изнутри что-то упёрлось... потому как на место даже рукой поставить не удается. Может кто знает, что там внутри и что могло вызвать такую трещину? Заранее спасибо!
Трещина в торпедо! Help!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться106.03.2014 22:29
Поделиться206.03.2014 22:40
Ну вообще ничего особенного внутри нет! ))) может после дтп но походу серьёзного, могло деформировать пластик и со временем от разных температурных режимов треснула! обычно в том месте ничего не трескается! ну или может раньше там паяли или ещё как то залезли! странно как то треснула!
Поделиться306.03.2014 22:40
Знаем, проходили, не попали в посадочное гнездо, поэтому(назовём его так) штырёк, сел не в дырочку а сверху на всё посадочное место. видно давно так ездили, или нажали, снимите торпеду, и вставьте нормально, уверен после этого даже трещины не увидите.
Поделиться406.03.2014 22:46
У вас тоже так было?) Я купил машину пару дней назад, вроде при покупке ничего такого не было, а сегодня вот увидел... Можно ссылочку на мануал по съёму торпеды? если есть конечно! Спасибо, ребята за ответы!
Поделиться506.03.2014 22:51
Да, я увидел сразу, только треснуть торпеда не успела
, были надломы маленькие,
а снять очень просто и без мануала, снимаете обшивку передниех стоек. они держаться на клипсах защёлках... просто небольшое усилие.
Саму торпеду держат два самореза, слева и справа, дверь откроете и увидите, и лёгким движение рук. сначала дёргаете её вверх потом на себя, и всё готово
Поделиться606.03.2014 22:52
Serzh_P, ровно в этом месте с обратной стороны пластиковый прилив для фиксации панели может он нетуда вошел и теперь такая беда, у меня прямо точь в точь так было...
Поделиться706.03.2014 22:58
Да, я увидел сразу, только треснуть торпеда не успела , были надломы маленькие,
Спасибо ещё раз за дельный ответ!) Завтра попробую снять и поставить всё на место!
Поделиться806.03.2014 22:58
Поставили на место? Трещину сильно видно теперь, если не секрет?
Поделиться907.03.2014 00:01
+2 самореза в вент отверстии прямо в центре торпедо забыли указать...)))
Поделиться1007.03.2014 10:27
запаял сеточкой стальной и паяльником, все встало на место, практически не видно так если приглядеться то заметно...
