Фигня какая-то... что то брякает спереди ... как будто аммортики пустые ... ососбенно когда через рельсы переезжаешь отчётливо слышно .... только что поменял всю подвеску (переднии амортизаторы с верхними опорами, шаровые переднии, заднии сайленты передних рычагов, стойки стабилизатора, заднии амортизаторы, все 4 задних поперечных рычага)... на диагностике на подьёмнике ничего найти не можем.... нифига не понимаю ЧТО ТАМ МОЖЕТ ЕЩЁ БРЯКАТЬ
Какие есть мнения у Уважаемых ?
Что может брякать ?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться105.12.2009 18:13
Поделиться205.12.2009 20:15
у меня хрустело.три диагногстики не могли определить.нашли.шаровая в рычаге ходила.
Поделиться305.12.2009 20:19
а у меня .пол витка гайку что в центре верхней опоры затянули и как рукой сняло ))))))))
Поделиться405.12.2009 23:17
РЕЙКА РУЛЕВАЯ У МЕНЯ ТАК СТУЧАЛА!!!! Именно на рельсах отчетливо слышал!!!!
Поделиться506.12.2009 00:59
ну или колодки в супортах-тож бывает..
Поделиться606.12.2009 17:59
не на колодки не похоже ... впрочем я их тожа тока что заменил вместе с дисками ... причём сперва колодки купил какие-то немецкие за 1000 руб, так они такие музыкальные оказались, писец просто.... скупой платит дважды... пришлось ещё одни колодки покупать ...купил американские за 1500 руб, всё ок ... рулевые наконечники тожа заменил ... неужто рейка
... я щас застрелюсь
Поделиться706.12.2009 19:25
Скорее всего рейка, но ее можно подтянуть, правда это тоже не на долго.... Гдета здесь на форуме была тема, как это сделать!!!!
Поделиться814.01.2010 20:09
Скажите, я мож не прав, говорят что если подтянуть гайку, то что-то может закусить и руль заклинит???
Поделиться914.01.2010 20:25
Sergio, на рельсах, на ямках (провалах), особенно сильно слышно, при повернутых, даже немного, колесах?
Похоже на рейку. Подтягивать ее надо только в случае продольного люфта, при вертикальном можно сделать только хуже, да и не исправит подтяжка вертикального люфта. Может заклинить, но вращаться точно тяжелее руль будет, лишняя нагрузка на ГУР.
Поделиться1015.01.2010 02:05
Не отчаивайся! Продай старые запчасти, это немного сократит затраты...
У меня до сих под ЧТОТО гремит на мелких неровностях, на скорости же все ок. дагностика не дала результатов. Забил. Катаюсь так. Сайлент-блоки и стойки стабилизатора меняные, аммортизаторы ОК, люфтов нет.
p.s. недавно разкрутились стойки стабилизатора(сразу 2) из-за неправильного момента при закручивании их.
Для справки: Для Неонов до 2001г момент равен 26Нм, для 2001 и выше - 31Нм.
