Добрый день!
Вообщем у меня небольшая проблема,при обдуве лобовое/ноги из отверстия на лобовое по центру дует в левую сторону сильно,а в правую совсем слабо,почти и не дует. Мог ли забиться патрубок обдува и как это побороть?
Слабый обдув на лобовое стекло.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться111.02.2014 19:37
Поделиться211.02.2014 20:49
На сколько я помню, выход из корпуса печки на стекло один, а уже ближе к решетке он расширяется
Поделиться311.02.2014 21:04
Если снять верхнею часть торпеды то видно 2 отверстия ,отверстие с правой стороны дует очень слабо.
Поделиться411.02.2014 21:30
Забиться мог только испаритель кондея если он есть, если нет, то сам радиатор печки, после них расходятся потоки... Возможно что то с заслонкой на лобовое стекло. Недавно менял печку, пришлось снимать всю торпедо чтоб добраться до нее, не так уж и сложно и все понятно, менял один причём. Когда вскрыл печку, просто ах...л! всякого мусору, грязи, листьев было оооочень много. Все почистил, собрал - печка просто ураган, дуть стала в раза 3 мощнее! Кстати весь этот мусор из за того, что ленивые янки не предусмотрели фильтр салона, вот всё и тянет в печку. Нашел выход: снял дворники, обе решетки которые под дворниками, всё там почистил, выдул весь мусор и просто приклеил на воздухозаборные отверстия тоненькую сеточку с мелкой ячейкой на супер клей! Теперь листья и всякая туйня туда не попадёт!
Поделиться511.02.2014 21:46
Ну у меня только одна проблема с переключением это самая последняя позиция ( просто на ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ) ,не переключается на нее,проверял механизм ни чего не мешается,думаю тросик просто вылез немного.
А на счет сеточек под дворниками это хорошее лечения от всякой грязи,возьму на заметку.
Поделиться611.02.2014 21:57
Возможно тросик слетел. Возможно что то с рычажком на самой заслонке случилось. Я бы все это дело вскрыл, дабы избавится от проблемы. Дело твое)
Поделиться711.02.2014 22:02
А случайно так и не должно быть,сильнее на левую часть так как основной обзор у водителя слева,когда я разбирал печку так и было после сборки так и осталось
Поделиться811.02.2014 22:12
У меня например равномерно дует что на лево что на право
Поделиться912.02.2014 15:25
Есть такое ощущение, что иногда на левую сторону дует сильнее, но это похоже конструктивно так сделано)
Поделиться1012.02.2014 15:35
Jony, ты имеешь ввиду на жабо с низу приклеил сетку?
