Снимаем центральную консоль(бороду
тянем уровнитель в сторону багажника и вытаскиваем трос
берем подходящий ключ на 13 и сжимаем усики но этj не удобно поэтому их отламываем совсем,снимаем заднюю сидушку и выдергиваем трос под ковром
Вылазием из машины, домкратим и снимаем колесо, суппорт, тормозной диск, и для удобства ступицу с колодками
затем выдергиваем трос из планки
разгибаем усики такие же как в салоне,только здесь они как бы в гнезде
Снимаем поддержку троса
И снимаем весь трос,так как у меня он был порван пополам ... у меня от него части
Сборка в обратной последовательности...
Все просто
Смотрите чтоб с уровнителя 2 троса не слетели разом,а то замучаетесь одевать как и я
мини-фото отчет о замене троса ручника
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться102.02.2014 18:45
Поделиться202.02.2014 18:47
Трос Raybestos BC95828
Поделиться304.03.2014 16:54
grizlik, А что за алюминиевые конусы на тросах? Поставить поставил, а вот так и не понял для чего они (
Поделиться404.03.2014 19:56
Ну я особо непонял но там внутри как втулка,может чтоб трос не гулял,на оригинале они резиновые
Поделиться504.03.2014 20:20
grizlik, В том то и дело, что в месте перехода в салон стоят резинки, а на оригинале у меня ничего подобного не было...
Я их задвинул как можно глубже в резинки, чтоб не болтались ))
А еще чтоб не мучиться как ты с одеванием тросиков в салоне, надо открутить рычаг ручника, одеть тросы а потом его притянуть по месту ))
