когда жму на омывайку, чтобы почистить лобаш дворниками, то издается какой-то одинарный стук спереди под стеклом. слышно, что снаружи или под капотом..утром может не с первого раза сработать трапеция..хотя щетки не примерзжие.. и не до конца убирается..т.е. стук, потом она быстро до нужной точки вниз, см 2-3 и потом 2 раза взмахивает и опять не доезжая останавливается. возможно ли там как-нибудь восстановить или нужно менять трапецию? на улице мороз..не хотелось бы мерзнуть..
стук при включении дворников
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться231.01.2014 13:29
Трапеция наверно погибает все таки. Они не очень дорогие, можно и поменять.
Отредактировано COLLAPSE (31.01.2014 13:34)
Поделиться331.01.2014 13:40
Отредактировано COLLAPSE (Сегодня 13:34)
она в сборе с моторчиком идет? или можно переставить? вообще на вскидку..как геморно это мероприятие? на морозе успею за час справиться или лучше к спецам отвезти?
Поделиться431.01.2014 14:19
В сборе или нет - хз. Нужно позвонить в магазин и узнать (в академию например). Не особо геморно, жабо снять надо только. В мороз во первых холодно, а во вторых сломать что-то пластиковое легко. Так что либо самому в теплом гараже, либо в сервис отдать.
Поделиться531.01.2014 14:29
эх..не вовремя это..буду думать..а в чем там косяк чаще всего? может какие втулочки или еще чего..я понимаю, что не очень дорого...но я и так уже в машину вложил с ноября месяца под 70-80 тыс..москвич обслуживать было дешевле
Поделиться631.01.2014 14:58
Там есть резиновые втулки, может и они стерлись.
Вот твоя трапеция.
Поделиться731.01.2014 15:05
спасибо! вот это уже что-то...я думаю ее не сложно снять.
Поделиться831.01.2014 15:11
Дерзай)
Поделиться931.01.2014 17:32
mounster, абсолютно не сложная процедура. Отдавать деньги в сервис за такой ремонт думаю не актуально, хотя если есть лишние, то можете в сервис отогнать, а так на теплую парковку и 20 минут на замену..
Поделиться1031.01.2014 17:36
mounster, 99 процентов что умирает мотор т к в нем есть дренажное отверстие оно забивается и после дождя мойки мороза и тп она замерзает и ротору хан, я покупал б у у днепра Леши а трапеция редко умирает но можно для профилактики смазать ее))
Поделиться1131.01.2014 22:56
моторчик отдельно продается? если есть, то я не против его номера
кстати где какие дренажные отверстия есть?
Отредактировано mounster (31.01.2014 22:57)
Поделиться1231.01.2014 23:30
сними свой моторчик разбери и почисти для начала) и увидишь дренаж)
Поделиться1301.02.2014 00:52
(Вчера 22:57)
C050729 - мопар
Поделиться1417.02.2014 12:19
C050729 - мопар
не находится нигде...
Поделиться1517.02.2014 12:51
mounster, Потому что это не номер Мопара. На 95 год подойдут следующие номера по оригиналу: 04389442, 04741484, 04882617, 04882659. Под всеми этими номерами идёт одна и та же запчасть. Применяемость с 95 по 97 года. На 98 и 99 другой моторчик (разъём другой).
Поделиться1617.02.2014 14:36
нашел в экзисте самый дешевый "40-3003" 3386 руб..буду ставить новый..
что-то мне начинает надоедать ломучесть доджа..
