и снова всем привет!
в очередной раз мы коснулись темы автомобиля додж неон 96 года.
сегодня речь пойдет о регуляторе холостого хода для первого неона,
собственно суть работы устройства весьма примитивна - путем выдвижения и задвижения штифта регулируется подача воздуха во впускной коллектор...
по суте регулятор ремонту не подлежит и разбирать его не следует...
скажу сразу - банальное опрыскивание в районе самого штифта не помогает смазка внутрь датчика попадать и не планирует..
причина по которой я решил докопаться до датчика в том, что ннон очень странно себя ведет... после выложу видео...
собственно поехали....
снаружи выглядит шикарно:)
берем дрель и высверливаем отверстия рядом с заклепками, чтоб не повредить их, они нам еще понадобятся!!
получаем как бы многоразовую угловую защелку-паз:)
пара ударов молотка и вот счастье
что же внутри???
выглядит жутковато
как бы было не страшно- откусываем проводки
теперь можно разобрать клапан
вот его внутренности
вот обмотка их здесь 2 штуки сопротивление обеих у меня составило по 52 ома!
вот сам ротор - здесь это магнит с постоянными полюсами, внутри которого резьба по которой ездит шток....
вот такая интересная штучка выпала из него - может это она его подклинивала???
и еще я заметил что его явно подклинивает когда он вращается, смазал его силиконом и собрал в обратной последовательности
главное не забыть припаять проводки и все супер -можно в бой...
в паз просверлил отверстие и вкрутил шурупчик от какой-то китайской хрени, - держится великалепно и разобрать теперь не сложно...
далее остается проверить обмотки и все супер, завтра поставлю проверю:)
кстати теперь снимаю видео, как смонтирую выложу- поглядите как я в роли комментатора:)))
Отредактировано Mega-ZZZ (12.01.2014 21:23)
