При повороте ключа, загораются все лампочки на приборке,кроме чека)))Пытаюсь завести ноль эмоций, стартер крутит.Искры нет,бензонасос не работает.Питания нет ни на катушке, ни на бензонасосе.Свет,подсветка,печка и музыка работает.Предохранители проверил все в норме. Может ли быть дело в датчике коленвала, или же все таки это ЭБУ)))
Помогите плиз, машина не заводится уже месяц)))
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться209.01.2014 21:23
А ты откуда будешь? С марса ?
Поделиться309.01.2014 21:32
Коломна.
Поделиться409.01.2014 21:34
Ошибки сканировал?
Поделиться509.01.2014 21:45
Сканировал, нет ошибок
Поделиться609.01.2014 21:51
Drako33 смотри датчик колена в первую очередь, чек может не гореть от того что лампочка там перегорела.
Поделиться709.01.2014 22:23
А как его проверить?
Поделиться809.01.2014 23:13
Включи зажигание и проверь, приходит ли на датчики напряжение из мозгов. Отсоедини колодку от датчика распредвала и посмотри, есть ли на оранжевом проводе напруга
Отредактировано Obana (09.01.2014 23:15)
Поделиться909.01.2014 23:53
ВDrako33, поищи в поиске, Двигатель не заводится, что делать, masiy, там всё разложено по полочкам.
Отредактировано masiy (09.01.2014 23:54)
Поделиться1010.01.2014 00:51
Отредактировано masiy (Вчера 23:54)
Я уже там все прочитал.НЕ приходит питание на катушку зажигания,форсунки,бензонасос.еще на пару датчиков.осталось проверить только датчик коленвала.
Поделиться1210.01.2014 23:07
димка1147, правильно говорит .. и как я тебе говорил ищи проблему с реле "ASD" и не только заменой с реле гудка (HORN) может контакты куда реле вставляются окислены - сними блок реле-предохранителей и скинь нижнюю часть его и проверь все провода приходящий к реле и предохранителям и тонким напильником разъемы реле ASD почисть - это первое что надо сделать
Поделиться1410.01.2014 23:33
Как будут первые выходные проверю. от пишусь)))
Поделиться1510.01.2014 23:37
димка1147 написал-проверяй проводку
А где стоит вот этот 21 предохранитель.Я не могу его найти...
Поделиться1610.01.2014 23:37
должно быть так: при включении зажигания, питание на ASD появляется всего на 1 сек, затем оно отключается (о чем говорит его название) а затем там появляется питание только в момент запуска в положении ключа RUN,
разъем катушка: центр +12 от ASD, боковые контакты "коммутируемые минусы" от мозга...
датчик колена и распреда +8 вольт, 0 только от минуса мозга, и сигнал импульсный...
на мап сенсоре и ДПДЗ +5 вольт.
Поделиться1711.01.2014 00:25
судя по схеме это пред топливного насоса по капотом! но даже если он цел пляши от реле ,,авто шак дауна"!
Поделиться1811.01.2014 00:31
Дело в том что под капотом там 20 предохранителей.Но реле я все же посмотрю)))
Поделиться1911.01.2014 00:36
ну а на крышки блока предохранителей у тебя не написанно?
Поделиться2014.01.2014 18:42
Куплю ЭБУ движок 2 литра коробка автомат...
Поделиться2114.01.2014 23:36
Почему подозрение именно на эбу?
Поделиться2214.01.2014 23:51
Отгонял к электрику,сделал диагностику сказал что с ЭБУ не поступает питание не куда. Пригнал домой снял блок,разобрал а там с обратной стороны платы перегорели контакты.
Поделиться2315.01.2014 00:52
Drako33, может быть их можно пропаять и все?
я уже так делал, например что то коротнуло и сгорело, проблему устранили а мозг пропаяли и все завелось,... тока это был не додж, но суть одна,
если желания нет, тогда отдельную тему создай ясно и четко куплю то то и то....
