Здравствуйте коробка встаёт в аварийный режим машина Додж неон 2001 г АКПП 4 х ступка . Сканер выдает вот такие ошибки Р0700;Р0846; что может быть и как это вылечить подскажите ????
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
Сообщений 901 страница 930 из 978
Поделиться90216.07.2018 04:21
Здравствуйте коробка встаёт в аварийный режим .сканер выдает вот такие штуки Р0700; Р 0846 как это лечить и что делать . Машина неон 2001 г АКПП 4х ступка .
Поделиться90416.07.2018 09:49
Тут на форуме уже давно ни кто советом не помогает. Почитайте тему или в сервис
Поделиться90514.01.2019 17:43
Добрый день, подскажите мне, пожалуйста, какая резьба в моей акпп куда приходят шланги от радиатора на додж неон 2 (2005год). Хочу заменить шланги и заводские фитинги (или штуцеры, не знаю как правильно) одним вечером. Хочу купить фитинги, которые я вкручу в акпп и на которые я одену шланг на хомуте. Спасибо за помощь. Просто никак не могу найти
Поделиться90614.01.2019 19:13
Первая ошибка общая по коробке. А вот вторая вроде по блоку соленоидов, но это не точно.
Поделиться90710.03.2019 23:00
dve-pedali, Добрый день. Ремонтировал у вас Акпп ,давно правда. работает отлично. У меня вопрос, а у вас нет боковой крышки на Акпп А604 ? Которая слева.
Поделиться90815.06.2019 14:24
До сих пор катаюсь с ошибкой 37. Переключения передач происходят как положено,кик-даун срабатывает как обычно,но переключение на прямую передачу все равно не происходит. Прозванивал проводку на целосность от фишки до разьема ЭБУ (17 контакт в ЭБУ) все в порядке. Не знаю уже куда копать.
После замены ДВС,когда забирал машину положение селектора были не верны,но устранили сразу. Регулировали не сам тросик,а площадку на которой он крепится,головкой на 13 отпустили,выставили селектор как надо и затянули болт.После этого положения селектора стали правильными и соответствовать передачам,нейтралке и паркингу. Может ли быть,что выставили не очень корректно?
П.С Люди сетуют,что на форуме перестали помогать,хотя еще 3-5 лет назад благодаря этому форуму я привел машину в порядок.Поэтому я все еще надеюсь!
Поделиться90919.06.2019 17:08
Добрый день. Прошу помощи. Коробка в аварийном режиме, ошибок нет - думаю на проводку. Может есть у кого схема именно проводки АКПП4?
Просто не знаю с чего начать звонить.
Отредактировано Yaroslavskiy (19.06.2019 18:24)
Поделиться91008.07.2019 18:24
Может кто может дать ответ, пропала задняя передача , ошибка p0743
Поделиться91122.07.2019 21:20
Всем привет! Может кто подскажет КАК все-таки. проверить на работоспособность клапан блокировки (ошибка 37).Может есть какие-то точные значения омы,килоомы,херпоймиомы. Не хочется впустую тратить деньги. Спасибо!
Поделиться91224.07.2019 11:11
romashevich, добрый день, хотелось бы связаться с вами, из Вологды тоже. Проблема с АКПП Неон 2, 4-ступка, после замены двигателя осталась только 1 передача.У вас, смотрю, такой же, может, подскажете чего...2001 год.
Поделиться91302.09.2019 21:32
у меня две АКПП первая родная 3х ступенчатая а вторая 4х И вот решил поменять фрикционы на родной Все сделал сам но при установке мне не понравился гидротрансформатор Там чтото гремит Подойдет ли мне гидротрансформатор от 4х ступки
Поделиться91403.09.2019 19:44
Да
Поделиться91504.09.2019 18:45
Да
краткость сестра таланта СПС
Поделиться91607.09.2019 09:54
Добрый день. Помогите пож-та.
Додж неон 2 коробка 3-х ст. Проблема такая - в процессе парковки при включении задней передачи появился свист и машина отказалась трогаться назад. Через несколько минут свист пропал, проблема осталась. При движении вперед появились какие-то рывки, которые прекратились через несколько минут, но осталась только первая передача (т.е. передачи не переключаются, вращение идет напрямую через бублик, сколько надавил тапку - столько и поехал).
Был куплен ремонтный набор, заменены ленты кикдауна и реверса, все прокладки и сальники в цилиндрах, фрикционы. Разобрал и промыл гувернер. Все собрал и поставил. Ленты отрегулировал. Проблема осталась - едет только вперед, передачи не перключаются. Такое ощущение что цилиндры не срабатывают и не зажимают ленты. Помогите, куда еще лезть, в чем может быть причина?
Отредактировано каналья (07.09.2019 09:59)
Поделиться91708.09.2019 08:37
Что может быть с гидротрансформатором?
Поделиться91806.10.2019 14:52
Всем добрый день. Вобщем решил я коробку перебирать, сейчас она в аварийном режиме, ошибка 0700. Сначала думал на проводку, но жена призналась, что проехала около 70 км без масла, и именно после этого она (коробка) начала глючить, а потом вообще ушла в аварийный режим. В связи с этим вопрос: какой ремкомплект лучше заказать?
Я вот из этих выбираю https://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp= … &num=1
Поделиться91907.10.2019 18:07
Заказал вот этот https://www.abtomat.ru/partDetail.aspx? … K9200BT/BW
В ближайшее время буду заниматься. Постараюсь сделать фотоотчёт.
Отредактировано Yaroslavskiy (07.10.2019 18:09)
Поделиться92008.10.2019 00:25
Доброго времени суток.
У меня проблема следующая, после пробки, перестаёт переключать скоростя, что это может быть?
Поделиться92126.10.2019 00:45
Может кто подскажет диаметр тонкой части пистона аккумулятора давления (центральный из 3х, под гидроблоком)? Хочу подобрать аллюминиевый вместо пластикового...
Поделиться92226.10.2019 17:58
Здраствуйте, хотел спросить может кто не будь подскажет в додж Неон 2 . 2002 года 4 -ступка , подойдёт ли мне Коробка от доджа Крайслер Неона ?
Поделиться92326.10.2019 18:54
Подойдет. У них все идентично.
Отредактировано Yaroslavskiy (26.10.2019 18:55)
Поделиться92426.10.2019 19:00
Сегодня снял поддон коробки. ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА! Ежик на магните, это помоему нормально. Я уже думаю, что и не надо перебирать коробку, может дело в чем-то другом.
Может проводка??????? Кстати, как полностью слить масло с коробки? Мне не понравился конденсат в поддоне, хочу полностью поменять масло.
Отредактировано Yaroslavskiy (26.10.2019 20:16)
Поделиться92725.11.2019 23:02
Всем доброго времени суток.Признаюсь сразу, что автомобилист я не опытный, за рулём неона 3 года.Автомобиль меня ни разу не подводил. Но сейчас все пошло наихудшим образом. После замены подвески передней и сальника коленвала поехал в гости и через 30 км машина встала.Начала буксовать на месте и двигаться рывками.Погрузил на эвакуатор и довёз до сервиса. Сказали ,что течёт сальник коробки,заменили его и фильтр.Я отправился тестировать машину.На радостях спустя 200 км отъезженных заехал и поменял опоры двигателя,думал это избавит от вибрации автомобиль.После этого через два дня машина опять перестала ехать.На другом сервисе посмотрели и сказали что течёт с гидроблока и предложили продиагеостировать коробку. Сегодня позвонили и сказали что требуется замена 22 деталей коробки, и весь ремонт обойдётся в 95000 ₽. Пытаюсь понять может ли действительно так быть,что все сразу накрылось. До этого коробка не пиналась, все было в порядке.
Поделиться92826.11.2019 13:14
Город то какой?
Поделиться92926.11.2019 16:11
Город то какой?
Питер
Поделиться93027.11.2019 08:58
Питер
95 тыщ - это тебя наипать хотят, имхо.
Попробуй обратиться сюда: https://trans-gear.ru/
У них была акция в свое время: замена неработающей коробки на работающую(восстановленную) за 50тыщ.
Сейчас за акцию не знаю.
Смотри сам.
Кста, в соседних боксах находится один из лучших сервисов в Питере по американцам. Причем за адекватные деньги.
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
