Shtopor33rus, ну как бы люди тут не круглосуточно и две педали в том числе....терпенье... Увидет сразу скажет.
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3
Сообщений 61 страница 90 из 978
Поделиться6211.02.2014 16:54
Добрый день. Все перечитал - но проблемы как у меня не нашел. Поэтому спрашиваю:
Проблема в следующем. После того как завел машину и прогрел движок - трогаюсь. И при движении в какой-то случайный момент часто происходит следующее - движок как буд-то не тянет или коробка не дает сцепление и машина соответственно начинает терять скорость. Если в этот момент нажимать педаль газа - машину начинает ощутимо потряхивать (кстати тоже самое если начинать тормозить). Если же резко нажать до пола газ (кик-даун) - то сцепление как-будто подхватывает и едет опять нормально . Или же резко нажать тормоз до пола - тоже нормально останавливается (не трясется).
И такое продолжается примерно минут 20 - пока видно там что-то внутри не прогревается - тогда все становится нормально. Но эти первые 20 минут ужасны - такое случается иногда каждые 500 метров... Уровень масла проверял - все нормально - держится почти год на 1 уровне. Катаюсь мало - менял около 5-8 тыс км назад.
Вопрос - что это может быть? Во сколько мне может стать ремонт? (Или мб не все так печально и я сам могу что-то поменять- сейчас довольно ощутимый дефицит в рублях)
Поделиться6311.02.2014 21:28
Shtopor33rus
разбирайте коробку, похоже на насос. если хотите быстрого ответа звоните поговорим, я не всегда бываю на форуме
INDY
если в москве приезжайте, покатаюсь подумаю, пока не ясно. и пишите год машины, в профиле нет
Отредактировано dve-pedali (11.02.2014 21:29)
Поделиться6412.02.2014 08:52
Ой забыл написать
Додж Неон 2001 М.Г. АКПП 133 Л.С. 2 л.
Боюсь пока до вас доеду - все прогреется и просто невозможно будет наблюдать данное явление...
Поделиться6512.02.2014 09:04
проще раз указать чтоб по 45 раз не переспрашивали!
Поделиться6612.02.2014 12:45
привет. собрал додж неон 2.0 2003г. акпп 4ст 132л.с. после ДТП .решил прокатица. коробка не переключает передачи, машина едит только на первой передачи. диагностика показала ошибку датчика температуры АКПП нигде не могу найти этот датчик, есть ли он вообще.
Отредактировано Иван-николаевич (12.02.2014 18:59)
Поделиться6713.02.2014 12:14
подскажите,проблемма с коробкой или нет. неон 02г акпп 4 ступка.когда едишь на D машина идет тяжело,передачи переключаються с прогозовкой и очень громко.4 передача включаеться на 80-100 км и машина едит легко.но когда ставишь на 3,машина набирает обороты довольно быстро и почти без прогозовки
Поделиться6813.02.2014 16:36
INDY
ставьте вечером, утром покатаюсь
Иван-николаевич
он находится в селекторе, вот номер 92928A
митька
диагностику делали? если есть букс, то должны быть ошибки
Поделиться6913.02.2014 17:15
INDY
митька
ошибок нет
Поделиться7013.02.2014 20:10
вот номер 92928A
По этому номеру он врят ли его где купит,вот оригинальный номер 04659676AC
Поделиться7113.02.2014 21:14
митька
разница между D и 3 только отсутствие 4 передачи. в вашем случае наверно стоит вскыть поддон и по состоянию принять решение, может промыть гидроблок
Поделиться7213.02.2014 22:29
митька
гидроблок промывался в ту зиму.а не могут ли начать пробуксовывать фрикционы?
Поделиться7314.02.2014 08:36
митька
тогда должна появится ошибка
Поделиться7415.02.2014 13:31
митька
т.е если буксуют фрикционы,должна загораться ошибка?
такое поведения коробки может быть из-за холодного(горячего)масла?
Поделиться7515.02.2014 23:05
ребят. а сколько стоит блок соленоидов??? рассматриваю даже б/у
Отредактировано Иван-николаевич (16.02.2014 00:06)
Поделиться7615.02.2014 23:43
Иван-николаевич, Ты не знаешь что тебе поменять?То датчик температуры,то блок соленоидов.Сделал бы диагностику,а то подкидкой деталей дороже ремонт выйдет.
Поделиться7716.02.2014 00:09
Fodik, при аварии удар туда долетел. на блоке трещина.
Поделиться7816.02.2014 13:48
митька
скорее всего нет, а мотор вы проверяли, может он мощность не даёт
Иван-николаевич
менять надо на только новый, это расходник, а вообще Fodik прав проще начать с диагностики
Поделиться7916.02.2014 14:49
с мотором проблем нет а проблеммы описанные выше,не постоянные.
Поделиться8017.02.2014 16:01
dve-pedali, диагностику я делал, показала датчик температуры акпп, показывал температуру -20 градусов.
Отредактировано Иван-николаевич (17.02.2014 16:03)
Поделиться8117.02.2014 17:08
Иван-николаевич
покупайте датчик 04659676AC
Поделиться8203.03.2014 22:39
И еще такой вопрос, в режиме Р автомобиль не фиксируется, т.е. как на нейтрали, можно катать руками.Куда копать? где этот самый щтифт фиксации находится?
3х ст акпп
Поделиться8305.03.2014 20:56
Иван-николаевич
Привет.после замены датчика,результатов нет. Коробка так и не переключается.
Поделиться8405.03.2014 21:20
Валентин подскажите где датчик парк-нейтраль*?или картинку
Поделиться8505.03.2014 22:05
Иван-николаевич
значит проверяйте проводку, а где вы меняли датчик?
maks pain
смотрит на радиатор сразу над поддоном справа
Поделиться8605.03.2014 22:24
Датчик я менял сам.
Отредактировано Иван-николаевич (05.03.2014 22:54)
Поделиться8705.03.2014 22:40
В момент диагностики когда показания были -20 машина заведена была или нет?
Поделиться8805.03.2014 23:01
При диагностике машина работала
Поделиться8906.03.2014 20:07
dve-pedali, Извини что в твоей теме,но может хоть как то поможет Иван-николаевичу,
Иван-николаевич, посмотри видео,качество плохое,но суть поймешь,машина заглушена,температура -19.44 Ссылка,мне кажется не спроста у тебя температуру сказали тоже -20,может неправильно тебе диагностику сделали,или дело в проводке,а не датчике.Ты из какого города?
Поделиться9006.03.2014 20:44
Диагностику делали в Твери. Сам живу в королеве.
Скорей всего что это блок салинойдов не исправин. Сколько он стоит, может у кого он есть
Отредактировано Иван-николаевич (06.03.2014 21:01)
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
