Сообщений 751 страница 780 из 978
751
romashevich написал(а):
Скажите чем можно заменить шланг охлаждения акпп 4х ступка. Четыре раза уже с момента наступления лета порвало шланг. Шланг стоял не оригинал, 90р.метр.   перед тем как последний раз лопнул, я проехал около 1000км. Оригинал у нас на заказ 3300 р. До меня ездили на этих неоригиналах и не жаловались. Бензостойкий армированный держит 16 атмосфер. Походил по магазина гидравлик, ни чего толкового.
У меня тоже рвало,выяснил,
тупо забился радиатор охлаждения АКПП.
752
dve-pedali написал(а):
Patron
надо кататься с прибором и смотреть что происходит. кик дауном управляет ЭБУ и если он пропал то неверные входные данные с датчиков, возможно ТПС не работает
Спасибо.
753
Приветствую, появилась проблема с АКПП. При включении на d, происходит ощутимый толчок, иногда спереди снизу появляется при этом металлическое дребезжание, также это дребезжание- стук отчетливо слышно при хорошем ускорении. Что может быть, опоры?
754
да, проверяйте опоры
755
Радиатор легко продувается. Началось все с наступлением жары.
Хотел купить силиконовый, продавец сказал что на него даже сертификата нет. Стоял вот такой.  http://www.kirelis.ru/catalog/rukava/s- … ysileniem/
Как и есть масло до +70 держит, а в жару видимо масло стало сильнее греться и шланг разьедает и рвет. Купил оригинал за 2700 и малсло мопар атф+4 5 литров за 2700. Поставил шланг, залил масло, ездить боюсь).
Отредактировано romashevich (08.07.2016 08:23)
756
Здравствуйте,пропала задняя передача, в перёд едет. Разворачивался,было всё норм,после остановки уже назад не поехала( В чём может быть причина? Коробка меняна предыдущим хозяином 10-15 тыс.км назад.
P/S Могут ли это быть какие либо наружные (Не внутри коробки) причины? Типа раздолбаных подушек
Отредактировано Veksel666 (12.07.2016 02:41)
757
Отредактировано Veksel666 (Сегодня 02:41)
Подушки не причём. Скорее всего ленту в коробке оборвало.
758
От чего происходит эта поломка вообще?
759
Ситуация такая: додж неон 2.0 акпп 2004 года. 4 х ступка. Стоит в аварии, ездит на второй скорости, задняя работает. Спидометр не показывал и была ошибка на датчик скорости. поменял датчик скорости выходной, ошибка вроде пропала, но спидометр не показывает. Авария не ушла. Куда рыть подскажите пожалуйста.
Илья Екатеринбург
760
Додж неон 1995 г.в. Акпп 3 ступка. Есть такое ощущение, что она пробуксовывать стала. Вроде как снизилась динамика разгона относительно оборотов двигателя по тахометру. Особенно жестко это проявляется после того, как я спускаюсь или поднимаюсь в крутую горку, например в парковку подземную Ашане. После спуска или подъема она еле едет при этом обороты на тахометре около 3-4 тыс... Что это может быть? Было ещё так: после интенсивного торможения на грани юза я если поддавал газку она задерживалась на долю секунды а потом легкий пинок и поехала. Будто передача полоткнулась. При этом передачи втыкаются как обычно. Т.е. Ощущения стандартные..стало это проявляться особенно резко после вчерашнего потопа в Москве.. Непогода застала меня в пути..уровень масла в норме, эмульсии нет
Отредактировано mounster (14.07.2016 21:47)
761
Вскрыл коробку, как и предполагали - оборвана лента.
Вопрос к знатокам что и под какими номерами заказывать чтоб всё это собрать назад? :blush:
762
Нда,при помощи форума и к зиме не поедешь...
763
Посмотри в темах про АКПП. Это все обсуждалась. Просто сдесь по несколько раз не повторяют)))
764
Загорелся чек p700 .  спидометр часто перестаёт работать а стрелка уровня бензина иногда опускается ,потом возвращается. При все этом коробка начинает работать только на второй передаче. Где искать причину?
765
dzzy
проверьте датчик выходных оборотов и его проводку. и прочитайте ошибки прибором, станет намного понятней
766
dve-pedali,
Добрый день!
Подскажите где можно заказать полный комплект расходников для замены масла в АКПП 4-х ступка.
У нас в Крыму не оригинал предлагают, боюсь гакнет, а время замены на подходе.
Спасибо!
767
Melky
можно и не оригинал ставить, все будет работать
768
Здравствуйте! Купил себе Крайслер неон 99г. При покупке прежний хозяин сказал, что не работает задняя скорость, что обращался в сервис сказали нужно менять датчик задней скорости. Возможно что в этом причина? При переключение (R) ни каких щелчков, тресков  нет, отпускаешь тормоз стоит на месте работает так же как в положение (P).
769
Скорее всего оборвало ленту заднего хода. Датчика заднего хода там нет.
770
все правильно, оборвало ленту
771
100% задняя лента,сам недавно с этой проблемой сталкивался.
772
День добрый!
Случилась-приключилась проблема с акпп3. Переуплотняли поддон коробки, соответственно сливали масло и его же потом залили (тыщ 10 назад менялось). После этого вылезли след косяки:
-периодически при разгоне акпп делает вид что не знает о наличии второй передачи и с первой переключается на третью;
-акпп перестала сбрасывать передачу на первую, то есть еду на второй-третей, торможу на светофоре и движение уже начинаю на второй, медленно и уныло, хотя двигатель крутит нормально.
-пару раз было при движении накатом, если нажать на газ, то происходит несильный толчок и машину слегка дергает.
Все это только на D. Если на том же светофоре включить N, а потом опять D, то все в порядке.
Может кто сталкивался с подобным?
Глянул уровень, а там хорошо так выше HOT, где-то на сантиметр-полтора. Это может быть связано или пофиг?
773
Страшное дело написал(а):
День добрый!Случилась-приключилась проблема с акпп3. Переуплотняли поддон коробки, соответственно сливали масло и его же потом залили (тыщ 10 назад менялось). После этого вылезли след косяки:-периодически при разгоне акпп делает вид что не знает о наличии второй передачи и с первой переключается на третью;-акпп перестала сбрасывать передачу на первую, то есть еду на второй-третей, торможу на светофоре и движение уже начинаю на второй, медленно и уныло, хотя двигатель крутит нормально.-пару раз было при движении накатом, если нажать на газ, то происходит несильный толчок и машину слегка дергает.Все это только на D. Если на том же светофоре включить N, а потом опять D, то все в порядке.Может кто сталкивался с подобным?Глянул уровень, а там хорошо так выше HOT, где-то на сантиметр-полтора. Это может быть связано или пофиг?
Подклинивает центробежник, если через неделю не пройдет, разбирайте и прочищайте. Или попал герметик если клеили поддон на него, или грязь. Поедийте денек в ручном режиме
Отредактировано Archangel (28.08.2016 19:43)
774
Добрый день!
Neon 2, 2003 года. АКПП, 4 ступка.
После покупки заметил, что немного дергает при переключении с 3 на 2 скорость.
Сейчас дерганье явное и продолжительное (1-2 секунды), такое ощущение, как будто на тормоз нажиаешь =)
Также замечены дерганья на разных преключениях.
Ошибка 0700 горит, примерно раз в месяц коробка уходит в аварийный режим, лечится сбрасыванием клеммы.
Меня масло месяц назад, ребята в гараже сказали, что поддон чистый, масло не пахнет гарью или что-то подобное и видимо, мне нужно менять блок соленоидов.
В связи с этим вопросы:
1) насколько правдива причина?
2) актуальны ли цены на замену блока? (1500+8000 за новый блок)
3) за какое время можно произвести замену? (я из Калуги, поэтому идеально, чтобы приехал сутра и в течение дня поменять)
Заранее спасибо за консультацию!
775
Привет парни! кто подскажет, после замены масла в трехступке, машина как бы едет не сразу после того как пустишь педаль! то есть раньше было так, пустил педаль авто начинает сразу ехать, а сейчас начинает ехать только когда поднимешь обороты примерно до 1000-1200! Мастер сказал поездить немного может где-то воздух типа, должно пройти! так ли это и с чем связано?
776
Добрый день. неон 2000 года акпп.  Подскажите: при троганье иногда ощущается секундная пробуксовка в коробке  и такое ощущение, что  пропадает 1 и 2 передачи, но не всегда.  Может встать на светофоре - все нормально тронуться, а может стоять и не ехать, постоит минуту -подергаешь рычаг в разные режимы - поедет. Что может быть ?
777
Купил оригинал за 2700, больше не рвет.
778
всем привет! ситуация следующая: neon 1999г. акпп-3стп.
не переключаются передачи, с 50км до 80км,  ощущение,что педаль газа проваливается...движок при этом орёт как пилорама,потом вроде как примолкает и после 80 едет более менее,когда только трогаешься,первые минут 5-7 всё нормально,потом фиг, началось всё в принципе как раз с проваливания педали газа ,слишком мягко идет, отвезла на сервис, разобрали....разводят руками...масло, как будто пол часа назад залили,вердикт такой: ну вот тут немного подстерлось...но не критично,и еще вот тут..но тоже не критично....можно всё это поменять, на з/ч примерно 20000(плюс работа 25000) но гарантии,что заработает нет..!!!ну можно еще вот тут поменять еще на 30000,но тоже не факт....и почему точно не переключается...они сказать не могут....ищите говорят контрактную коробку
779
Лидия Гевлич,
Бегите от них БЕГИТЕЕЕЕЕЕ оттуда.... Ради всего, просто забирайте детали и бегом нафиг... 3х ступку перебрать край 35тр с гарантией в год... У вас дело всего скорее в тросике кик дауна или центробежнике, это работы на пол часа....
Отредактировано Archangel (02.10.2016 00:43)
780
Archangel написал(а):
Лидия Гевлич,
Отредактировано Archangel (Сегодня 01:43)
было бы куда бежать....по Тольятти везде такие цены заряжают....
