Кто менял аккум на неоне, какой размер штатный и какой можно поставить? просто капот погнуть не охота.
такой же как стоит брать не хочется, хочу бош, но вот размер какой не знаю - машина не рядом померить не могу. какая полярность?
Размеры аккумулятора на неон 2 и какая полярность.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться125.11.2013 18:18
Поделиться225.11.2013 18:35
полярность обратная. размеры обычные.а вообще в магазине назовёшь марку и модель машины и они скажут какой надо.
Поделиться325.11.2013 18:42
диалог примерно такой:
-здравствуйте,мне на неон нужен аккумулятор,у вас есть подходящего размера и полярности?
-на какую машину?
-на неон
-а это что?
обычно ответ примерно такой)))) во многих автозапчастях\мойках\заправках и т.д. ))) некоторые просто сделают умный вид и не разбираясь что это за машина скажут типа,не,нету)))
Поделиться525.11.2013 20:01
maks pain, На 1 и 2 Неоне и полярность, и все размеры абсолютно разные.
Поделиться625.11.2013 20:09
а почему так сделали по нерусски)))
Поделиться725.11.2013 20:32
maks pain, Вопрос к проектировщикам в концерн Крайслер.
Поделиться825.11.2013 21:25
аккумулятор размера - silver, он уже и выше, максимальный обьем - 54, но пусковой ток гораздо выше, чем у обычного, бош- не рекомендую:они питерские, я выбрал себе- варта
на первом- обычная полярность, на втором-обратная получается
Отредактировано Andrew69 (25.11.2013 21:27)
Поделиться926.11.2013 10:18
от обычного размера гнётся капот.
Поделиться1026.11.2013 10:19
-на какую машину?
-на неон
-а это что?
именно так всё и происходит))) что в магазине, что на сход-развале - не умеем не знаем, развал не делается.
Поделиться1126.11.2013 10:24
сильвер это линейка модели, есть ещё размеры.... на одном моём неоне стоит обычный аккум, но там капот от срт, он более рельефный, поэтому всё норм, насколько я знаю прошлый капот был погнут именно аккумулятором.
Отредактировано Shine54 (26.11.2013 10:25)
Поделиться1226.11.2013 11:08
в общем нашёл размеры.
максимальные размеры длинна 208мм, ширина 173мм, высота 197мм.
ёмкость от 55Ач до 80Ач.
пусковой ток до 665А.
полярность обратная
тип клемм Type 1 Euro
тему можно закрывать.
Поделиться1326.11.2013 12:16
Закрыто.
| Замена аккумулятора | Основной | 23.01.2014 |
| Аккумулятор на Neon (Pl) 95-99 | Основной | 07.04.2013 |
