Всем привет .помогите разобраться .у меня идет стук в районе задней левой стойки .сам не могу найти .поменял задние поперечные рычаги сами стоики. втулки стабилизатора.втулки продольного рычага правда те которые стоят в низу ступицы .даже опорный подшибник. не говоря о том что и ступица поменяна и тормозные колодки и цилиндрик . не менял только пружины и резинки под пружину.И еще может вдруг если согнут в одну из сторон стабилизатор поперечной устойчивости стойка выстреливает в верх и получается грохот.
Глухой звук от задней стойки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться224.11.2013 22:35
valera12, опоры стоек менял?
Поделиться324.11.2013 23:39
Dinam,
Погляди на всякий, не изношен ли сам стабилизатор в резинках, которые к кузову прикручены.
Отредактировано Angel-2k (24.11.2013 23:40)
Поделиться425.11.2013 08:15
Да вроде все плотно я бы не сказал что там износ.дело в том что грохот средний и его где то должно быть видно а его не видно.ДА И НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ СТОРОНА ТО ПРАВАЯ.сори
Поделиться525.11.2013 13:55
У меня из-за опоры стойки был такой же глухой звук, поменяли и все стало ок.
Поделиться625.11.2013 14:36
а у меня наоборот из за стоек этот звук был...хотя аффтор указал на замену стоек поэтому точно опоры гремят
Поделиться725.11.2013 20:10
Нет так просто не найти .Завтра попрошу брата чтоб в багажнике из салона проехал.только так
