Машину трясет при нажатии на газ,появилась ошибка р0068.Заменил map датчик ,но не помогло.В чем еще может быть проблема?
P0068
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться224.11.2013 15:12
P0068-MANIFOLD PRESSURE/THROTTLE POSITION CORRELATION - HIGH FLOW/VACUUM LEAK
WHEN MONITORED
Engine Running, during all drive modes.
SET CONDITION
If vacuum drops below 1.5 Hg with engine RPM greater than 2000 RPM at closed throttle.
POSSIBLE CAUSES
- Good trip equal to zero
- Vacuum leak
- High resistance in MAP (K7) 5 volt supply circuit
- Resistance to ground In MAP (K7) 5 volt supply circuit
- MAP sensor
- High resistance in (K1) MAP signal circuit
- Resistance to ground in (K1) MAP signal circuit
- High resistance in (K4) MAP ground circuit
- PCM
- TP sensor operation
- High resistance in (K6) TP sensor 5 Volt supply circuit
- Resistance to ground in (K6) TP sensor 5 volt supply circuit
- TP sensor
- High resistance in (K22) TP signal circuit
- Resistance To ground in (K22) TP sensor signal circuit
- High resistance in TP (K4) sensor ground circuit
- PCM
Кроме проблем с самим МАР сенсором, возможные причины:
- утечка воздуха на впуске
- неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки
- нарушение проводки в цепях датчиков МАР и/или ДПДЗ
Поделиться325.11.2013 00:58
Я тут недавно помучался с поиском проблемы, та же ошибка и еще одна не помню праввда, но тоже на разницу показания мап сенсора и датчика положения дросельной заслонки.
Плавали немного обороты на холодную. На оборотах выше 2500-3000 загорался чек (если не горел до этого), и машина глохла на ХХ, если подгазовывать то все ок. Если ездить овощем крутя двигатель не выше 2500 то было норм, иногда тупила на старте, нажимаешь педаль проходит 2-3 сек и начинает поднимать обороты.
Было подозрение на подсос, но найти не удалось. Чистка дроссельного узла так же проблему не решила.
Взял сканер (простой блютусный ELM321) и на заглушенной машине с включенным зажиганием начал строить график положения дроселя. В итоге были видны сильные скачки при одном положение педали газа и совсем разные реакции на изменения положения. В итоге перекинул датчик с другого неона (благо есть возможность) и проблема ушла. После чего купил датчик Standart и все проблемы сразу ушли.
Поделиться425.11.2013 23:47
Какой датчик,ДПДЗ?
Поделиться526.11.2013 00:01
Датчик положения дроссельной заслонки.
Поделиться605.05.2014 21:10
Ребята, сегодня случилась вот какая проблема: ехал по городу - и при остановке на светофоре заметил, что автомобиль сам подгазовывает, причем не на определённые обороты, а периодически (т.е. например останавливаюсь на светофоре, обороты становятся 1500, потом черtз секунды 2 - 3000, и ещё через 2- 5000)
заглушил авто, завели тоже самое.доехал кое-как до дома и сделал самодиагностику, выдало 0068
что делать с данным кодом?
Возможные причины уже называл выше:
- неправильная работа датчика абсолютного давления воздуха (МАР)
В первую очередь внимательно осмотрите впускной тракт, от дроссельной заслонки до впускного коллектора. Возможно соскочил какой-нибудь шланг, не герметично сидит или порвалась гофра.
Поделиться705.05.2014 21:15
mike, только что ещё раз завел - сразу же услышал свист воздуха(по звуку примерно такой же, когда авто с турбиной газует)
утечкини внешне не нашел.
но вот что получилось: как только завожу - работает первые 10 сек норм, а после этого где-то подсос идёт и в этот же момент начинают расти обороты
может кто знает номер детали (map)?
Поделиться805.05.2014 23:58
04896003 aa
Поделиться906.05.2014 07:36
Подождите с МАР-датчиком. Ищите подсос. Смотрите внимательно при дневном свете. Судя по Вашим симптомам, там не маленькая щелка.
Поделиться1106.05.2014 12:55
свистеть может:
1. гофра от воздушника
2. шланг от вут
3. шланг от клапана рециркуляции
4. не знаю на сколько возможно в реале, но уплотнители форсунок
5. прокладки впускного коллектора
точно определить место на слух бывает проблематично, потому что у нас все понатыкано и звук может отражаться =(
Поделиться1206.05.2014 13:28
опасно ли для двигателя, когда идет такой подсос? тк как толь ко начинает свистеть - я глушу авто и не успеваю заметить откуда идёт подсос?
Если не долго и не ездить, то ничего страшного.
exzod в принципе указал все возможные проблемные места.
В Вашел левом маленьком овале свистеть нечему. Примерно в нижней левой части большого овала в впускной коллектор входит шланг вакуумного усилителя тормозов. Осмотрите все внимательно сначала на не заведённой машине.
P.S. незадолго до возникновения проблемы никаких действий с машиной не производилось?
Поделиться1306.05.2014 16:34
Берешь сигарету, поджигаешь, дымишь в сторону движка и смотришь как дым себя ведет)
Поделиться1406.05.2014 16:58
только педаль сцепления подвел недавно и все
понял, осталось найти, кто из друзей курит
ps сегодня перегнал во дворе на другое место, когда завел - из струбы шел запах бензина
нашлась. вобщем гофра лопнула(на изгибе сзади)
завтра поеду искать гофру.
может кто подскажет от его ещё она может подойти? тк в моем городе на неона почти ничего нереально найти
Поделиться1507.05.2014 21:51
Что и ожидалось.
Поспрашивайте на форуме, кто разбирает машины. Многие отправляют запчасти, например euroDimon, Fox-In-Box и др., так что это не проблема.
Отредактировано mike (07.05.2014 21:53)
Поделиться1607.05.2014 22:38
tarakan, Ни от чего не подойдёт кроме Неона. Есть в наличии б/у гофра - 1500 р. В РБ доставляем тоже если что.
Поделиться1708.05.2014 19:31
все, всем спасибо за помощь, починил
как и ожидалось- от неона не нашёл, подобрал похожую, немного укоротил, изнутри усилил и все, завелась
