добрый день господа! у меня появилась такая проблема- недавно заметил что на скорости 40+км\ч при оборотах 2000-2300 при определенном нажатии ( слабом) на газ слышно клацанье( металличческое ) из под капота, эсть подозрения что гидрики. при холостых оборотах или выше 2300об этого звука нету, или совсем немного при активном разгоне. кто может сказать в чем дело, как избавиться и не опасно ли это : +1 к карме)) спасибо заранее!
Клацанье в двигателе
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться117.11.2013 16:40
Поделиться217.11.2013 17:41
может пальчики поршневые подзвякивают, бензин машинке не по вкусу?
Поделиться317.11.2013 19:38
бензин разщный, и лукойл и газпром и роснефть, везде одно и тоже
Поделиться417.11.2013 20:29
Гидрокомпенсаторы
проверь давление масла в динамике
проверь уровень масла
