Помыл дроссельную заслонку, после монтажа обратно заметил повышенные обороты. У меня тахометра на приборке нет, но от предыдущего хозяина на рулевой колонке стоит что-то типа часов. Там можно выбрать обороты и показывает 0.50. До чистки было показание 0.41. Когда включаешь передачу, опускается до этого показателя 0.41 примерно. Сделал диагностику БК: выдал ошибку P0123. Скинул клемму акб, утром пришел, обороты остались, а ошибка исчезла. Попробовал отключить датчик. Задрало обороты и на этом "тахометре" показывает 1.20. Подключил обратно датчик, завел: обороты повышенные, неустойчивые. Резко поднимаются и опускаются. Кто может подсказать в чем дело?)
Проблемы с ДПДЗ после промывки дросселя.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться215.11.2013 20:57
Попробую предположить: во время промывания дроссельной заслонки ты откручивал ДПДЗ?
Если откручивал, то проверь установил ли его обратно точно также как он стоял? Там должен был остаться след от старого положения.
Поделиться315.11.2013 23:10
Нет там следа. Он встает ровно по болтам.
Но не суть. Оказалось, что порвался патрубок от дросселя к коллектору. Может когда чуть завышенные обороты были, был небольшой разрыв. А когда совсем задрало, то порвало конкретно. поставлю другой- проверю. Но еще у предыдщего хозяина в этом патрубке кольца жесткости стояли поперек патрубка. Думаю из-за этого вышел из строя.
Поделиться416.11.2013 04:02
Закрыто.
