доброго всем времени суток.
у меня закрались какие-то подозрения насчет коробаса. поменял масло тесяч 5 назад. залил мопар 4+. полет нормальный, но вот пару последних проверок масла меня озодачили: на щупе какие-то пузыри воздуха в масле. уровень почти макс. раньше токого не было. стоит насчет этого переживать или это я зря волкуюсь?
пузырьки на щупе коробаса
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться111.11.2013 10:18
Поделиться211.11.2013 11:51
Если их немного, то не парься. Ты правильно масло смотришь?
Поделиться311.11.2013 12:07
Вопрос по теме, как посмотреть и заменить масло в механике?
Поделиться411.11.2013 12:38
Надо было брать негазированное
Поделиться511.11.2013 12:54
это не нормально.
Поделиться611.11.2013 13:17
Goatbuster, без геморроя ни как))) Поднимаешь машину, снимаешь левое колесо, находишь визуально коробку, на ней с торца (слева) есть резиновая заглушка. Это и есть заливное\смотровое отверстие. Заглушку вынимаешь и засовывашь палец, уровень должен быть чуть ниже отверстия. Можно и не поднимать, некоторые слышал просто руль вправо до упора выворачивают и смотрят. У меня ни разу не получилось.
P.S. Первый раз вижу 2004 год на механике.
Отредактировано bart100 (11.11.2013 13:18)
Поделиться711.11.2013 13:18
Goatbuster, Снять пробку резиновую сняв колесо левое и засунуть палец. Масло должно быть налито по самую пробку, то есть пальцем коснётесь его верхнего уровня.
Поделиться811.11.2013 14:13
масло проверяю на заведенном двиготеле, в положении"Р", после километров 15-20 пробега, когда прогреется масло.
пузырько не особо много, сверху мм3-4.
Поделиться911.11.2013 15:33
Механика у неонов вообще не так часто встречается)
Поделиться1011.11.2013 15:34
Fox-In-Box, bart100, Спасибо, теперь буду знать. А то что масло пора менять в коробке, это никак не увидеть?)
Поделиться1111.11.2013 16:43
пузырьков не особо много, сверху мм3-4.
а ручкой туда сюда по всем режимам гоняешь? просто у меня если смотреть без перебора всех режимов, то тоже немного пузырьков. Как пройдусь по всем - нет пузырей.
Отредактировано COLLAPSE (11.11.2013 16:45)
Поделиться1211.11.2013 16:58
вечером попробую. потом отпишусь.
Поделиться1311.11.2013 19:12
у меня была подобная ерунда, было много пузырьков, цвет масла слегка отличался, еле заметно, ситуация состояла втом что был низкий уровень масла и в него попал тосол. чистил систему, менял масло...вот!
Поделиться1411.11.2013 21:33
а кудой тасол пошел? просто была чистка системы и замена масла? больше не поподал?
Поделиться1511.11.2013 23:39
текли трубки радиатора, порвались шланги вернее, радиатор умер и тп, вообщем заменил радиатор, шланги поменял на трубки, развальцевал и поставил, чтобы не рвались больше:) а точно как и куда попало не могу сказать, мастера смотрели, сказали че да как, сам все поменял собственно. Теперь все гуд! было давно такое явление, тачка просто встала на ходу и пипец, дергалась пиналась и брыгалась, но ехать кроме как назад ни куда не хотела, думал карабас умер, но нет!)
Поделиться1611.11.2013 23:42
Вернее, даже так, радиатор живой, но из-за того что концевики шлангов закипели, пришлось срезать их и пэтому поставил другой радиатор, тк радиатор был, а шлангов не было:)
Поделиться1711.11.2013 23:56
Но у тебя машинка то катается как я понял и цвет масла нормуль, в моем случае типа эмульсии что-то было! Возможно подзабит слегка фильтр
в АКПП, либо как ребята говорят уровень масла низковат. Последи за машинкой пока, поезди и не парься:)
Поделиться1812.11.2013 15:07
ладно, долью маслеца немного и посмоьрю на результат.
Поделиться1912.11.2013 19:30
ЕСЛИ перелить масло, то тоже будет вспениваться о вращяющиеся детали акпп. у меня тоже вспенивает аж через сапун выкидывает, пока не разобрался в чем дело! мистика какаята!
Поделиться2012.11.2013 21:42
все, долил примерно 350 -450 грамм маслеца, покотался полдня и как-то странно, но чудо произошло... проверял уровень раз пять - где-то на 1мм ниже максимума и может 1, отсилы 2 крошечных пузырька было.
все же не покидает меня чувство что неон, собака, странный бывает и конит по мелочам
