Подскажите, момент затяжек ГБЦ на двигатель????? СОНГ, додж неон 1995 г/в, 133 л/с, V2литра. В мануале не смогла найти этой инфы, надо ехать ключ покупать динамометрический..не знаю какой(((
Спасибо, ВСЕМ!!
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Момент затяжек ГБЦ???
Спасибо, ВСЕМ!!
на 2002гв. 12 нм. вероятно на 95 так же
Вопрос не про клапанную крышку, а про ГБЦ. Там затягивается в несколько приемов и цифры совершенно другие
1. Install short bolts in positions 7, 8, 9 and 10.
2. Torque cylinder head bolts....................................................................25 ft-lbs (34 Нм)
3. Torque cylinder head bolts....................................................................50 ft-lbs (68 Нм)
4. Loosen bolts, then torque..................................................................... 50 ft-lbs (68 Нм)
5. Tighten bolts an additional 1/4 turn (90 degrees) without using a torque wrench.
Не по теме вопрос: вижу на картинке свечные колодцы. Чтоб их сменить и уплотнители недостаточно клепанную снять, надо голову тож снимать?
dimmaster, клапанной вполне достаточно - голову снимать не надо
mike, спасибо огромное за инфу!!!
Pashka, спасибо!!!
mike, точно! я не прав.
dimmaster, а клапанную крышку затягивать, так как вы написали???
MOONka, именно)
dimmaster, СПАСИБО!! Нужно тут написать для всех, что и как затягивать, чтобы в одной теме было, для удобства)))))
MOONka, в FAQ есть мануал к неоше, там вроде все моменты есть.
Закрыто.
