Помогите пожалуйста!
С утра не завелась машина, а над педалями болтались два белых провода. Кто-нибудь знает, откуда они могли отсоединиться???
Сломался неончик, нужен совет.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться124.10.2013 20:47
Поделиться224.10.2013 21:06
J.Knol, может противоугонная система?
соедините их и попробуйте завести
Поделиться324.10.2013 21:06
То есть с вечера, когда ставил машину проводов не было! А утром они появились? Можно конкретней.....
Поделиться524.10.2013 22:36
вооотт шарада ??!! туут сдохнуть можно от дагадок )) по ним проходил куда они идут или откуда...
Поделиться624.10.2013 22:40
к автоэлектрику.
Поделиться724.10.2013 22:42
J.Knol Ой..ё...пардоньте плиз. Вы девушка ( в профиле никаких данных нет), а я к Вам как к парню обращался..
maks pain..твой совет не помог...я так понимаю,что надо разбираться откуда ноги...то есть провода растут....а уже потом искать того гада, который их вытащил.................
Поделиться924.10.2013 23:38
завтра у себя гляну .. скажу че к чему... скажи провод белый вправа уходит ( самый правый белый провод) - один из них ??
Отредактировано Санек1979 (24.10.2013 23:43)
Поделиться1024.10.2013 23:39
J.Knol, здесь - это где?? я вот не могу понять, с какой точки сделан снимок.. подрулевой?? или под торпедой снизу?? или под капотом вообще где-нибудь?? ( :
головоломка на ночь..
Поделиться1124.10.2013 23:44
)) но зацепило ???)))
Поделиться1224.10.2013 23:44
Pashka, "здесь"- это под приборной панелью. Если её снять, то будет как на картинке)
Поделиться1324.10.2013 23:45
лан схожу ща у себя гляну , самому интересно ))..
Поделиться1424.10.2013 23:46
по цветам под рулём это, вижу обрезан фиолетовый провод, точно не помню но он вроде печку итд при зажигании включает, а один из белых прикручен к стартеру второй не видно. провода сами по себе появились?
Поделиться1524.10.2013 23:49
Шерлок клубни спешат на помощь
Поделиться1624.10.2013 23:51
Санек1979, правый белый провод соединен с желтым и заизолирован лентой. Провод слева идет отдельно, но оба они уходят вниз.
Поделиться1724.10.2013 23:57
SmeX, Да, раньше никогда не торчали. Про фиолетовый ничего сказать не могу.
Поделиться1824.10.2013 23:58
а то!!
любители загадок( :
самое интересное в теме - вот этот кусок диалога:
DAkosta, ни проводов торчащих, ни бычков под капотом)
быть может, детвора соседская пыталась его завести по примеру крутых угонщиков из фильмов - навыки оттачивали\экзамены сдавали\проводами поделились..
Поделиться1925.10.2013 00:02
Pashka, апсалютно такая же мысль рваласб наружу, опередил
)) а по делу, как реагирует машина на поворот ключа, все ли провода впорядке под приборкой? а то так мы пальцем в небо тычем(
Поделиться2025.10.2013 00:03
Ну так и правильно..надо зрить в корень, как говорил Козьма Прутьков...если не было, но появилось - то откуда оно вообще взялось???
Поделиться2125.10.2013 00:11
SmeX, Первую половину оборота все норм, индикаторы загораются, звуковой сигнал идет, бензанасос срабатывает, а вот когда дальше ключ поворачиваю не происходит ничего, звуков тоже никаких нет.
Поделиться2225.10.2013 00:36
посмотрел у себя понял что глубоко копать надо снизу не видно те видно но не то .. пускай кто нить из московских к тебе подьедет и глянет либо просто сравнит на своем примере .. московских клубней полно !??
Поделиться2325.10.2013 00:42
Санек1979, Спасибо)
Поделиться2425.10.2013 00:57
Санек1979, Спасибо)
не за что просто завтра если тебе не помогут, днем могу у себя разобрать,глянуть ,там не долго ..ответ кинь до 12 дня мне ..я все равно в отпуске бездельничаю ))
Отредактировано Санек1979 (25.10.2013 01:15)
Поделиться2525.10.2013 18:47
блиин не дали мне разобрать неончик ((.. московские неоноводы пусть помогут кто рядом живет !!??
Поделиться2628.10.2013 17:18
Санек1979, провода эти вели к блоку предохранителей, что под капотом нахотятся. Вчера нашла вторую часть провода там)))
