...Вощем ехала я и в темноте одним колёском при повороте на обочину попала...вырулила на асфальт и дальше еду, останавливалась по делам км через 3...завела-дальше проехала км.4...и тут задёргался Мурзик электрику вырубил,педалку тормоза заблокировал...вопчем на ручнике остановилась(((...долго про эвакуатор рассказывать...короч подняли..оказца я фильтр срезала краем асфальта када на дорогу вырулила(фильтр ниже двигателя был)...масла грам сто при эвакуировании вылилось...ну и остатки в сервисе грамм сто (причём я после остановки завела на полсек.-завелась с ровными оборотами)...вопчем родилась я не в рубашке но в майке точна)))...вощщем залили масло...поставили фильтр новый...завёлся мурз...НО....стук снизу...вернее трещит как трещётка....громче не становицца,просто скорость набираешь и трещщит быстрее....ногу с педальки убираешь-пропадает...т.е. при снижении скорости-не трещщит.......Ваш вердикт?...кто что думает и скока Мурзу без переборки жить????
(..Двига-Ваш вердикт?!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться125.09.2013 18:49
Поделиться225.09.2013 19:24
Если это в поддоне стучит, то жить ему ровно столько насколько толстая футболка в которой ты родилась.
Поделиться325.09.2013 19:28
Коленвал не заклинило это хорошо! При сливе масла нужно было осмотреть коленвал.
В вашем случае срочно снимать поддон, смотреть вкладыши. Ездить категорично не рекомендую. Без масла проворачивает вкладыши, а судя по стуку это и произошло. Если вкладыши провернуты, или есть задиры, будите менять коленвал...
Поделиться425.09.2013 19:48
без разбора двигла можно говорить очень долго,
надо снять поддон как сказал Archangel, и все осмотреть, задиры на стенках целиндра, задиры на колене, и естественно гидрики в плачевном состоянии должны быть...
Поделиться525.09.2013 21:51
izz, рад помочь, но иза дриза оп ца ца не понимаю. Понял куда то чем то , но не машиной въехала. Ещё раз и по русски.
Поделиться625.09.2013 23:24
Хана движку. Как минимум если больше не будешь заводить отделаешься заменой вкладышей и шлифовкой колена. При огромном везении. Но скорее всего всё хуже окажется. Всегда оказывается хуже, на своём движке проходил.
Поделиться728.09.2013 03:02
Почистил. Хватит флудить.
