извиняюсь за повтор слишком много постов перечитывать
подскажите подойдет ли
Ruville 58603
на 99 год крайслер
и это ролик или вместе с натяжителем
натяжитель с роликом приводного ремня
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться117.09.2013 22:28
Поделиться218.09.2013 05:19
VIN: 1C3ESM6CXYD672567
кузов второй, европеец
Поделиться318.09.2013 05:27
сам ролик по звуку как турбина на разгоне натяжитель переходит аж за второе положение,что ремень растянут это понятно вопрос как не снимая ремня натяжитель проверить
Поделиться418.09.2013 10:22
Так речь про натяжитель приводного ремня... Тут всё совсем плохо тогда. Натяжитель меняется только в сборе с плитой двигателя, стоит в районе 10000р новый. Отдельно натяжитель невозможно заменить.
Поделиться518.09.2013 11:04
grizlik, ремень скидывать целиком ненадо. На натяжителе есть выступ под рожковый ключ. Им можно проверить насколько натяжитель живой. Но снимать его вместе с плитой все равно придется, что бы ролик поменять, раз гудит. Заодно более детально глянешь состояние и ремень заменишь.
Номер натяжителя, который ты написал тебе не подойдет.
Отредактировано Angel-2k (18.09.2013 11:06)
Поделиться618.09.2013 18:51
спасибо все проверил,натяжитель еще жив)))рад до безумия
| Ролик агрегатного ремня | Запчасти | 23.11.2017 |
| Натяжитель приводного ремня (гур,....)-прошу совета. | Основной | 06.09.2014 |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня! | Основной | 17.12.2014 |
| Лопнул натяжитель приводного ремня! Не ролик! | Основной | 30.08.2013 |
| ролик натяжителя приводного ремня | Основной | 09.04.2015 |
