Добрый день! выскочила ошибка P0128. Машинка ведёт себя нормально. В факе не нашёл описания, Кто может подсказать куда смотреть ?
P0128
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться208.09.2013 17:20
P0128-THERMOSTAT RATIONALITY
WHEN MONITORED:
The engine running.
SET CONDITION:
The PCM predicts a coolant temperature value that it will compare to the actual coolant temperature. If the two coolant temperature values are
not within 10 °C (18 °F) of each other an error is detected. Two Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES:
- Good trip equal to zero
- Low coolant level
- Other possible causes
- Signal Circuit Shorted To Battery Voltage
- Thermostat Operation
- Temperature sensor voltage below 1.0 volt
- Signal circuit open
- Sensor ground circuit open
- Signal circuit shorted to ground
- Signal circuit shorted to sensor ground
- PCM low
- PCM high
Поделиться308.09.2013 17:29
Спасибо
я так понимаю что проблема в Термостате, недавно заметил что двигатель стал греться долго.
Поделиться408.09.2013 18:39
Скорее всего. Также возможно виноваты низкий уровень охл.жидкости, датчик температуры о.ж., нарушение проводки.
