Прошу прощение за новый пост, но я сам не смог найти поворотники, нет ни аварийки, ни п/л поворота. ни чего не делал, просто завел, а их уже нет. в мануал я конечно смотрю, но вижу фигу: коробка предохранителей- это под капотом, а монтажная плата с торца торпеды, правильно?там получается один предохранитель на 10 в коробке и на 15 в плате стоят на блок миганий. Где находится блок миганий?(судя по схеме как в самом подрулевом). еще смущает одно название- "драйверы" в панели приборов- че за хрень?
предохранители все целые, сам подрулевой в норме (у меня их два и оба в норме)
подскажите и по возможности покажите где мне все таки найти световые сигналы? спасибо
нет сигнала поворотников
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться106.09.2013 09:59
Поделиться206.09.2013 10:37
Andrew69, смотри 15 под капотом и первый в салоне. Проверь эл. регулировка зеркал работает?
Поделиться306.09.2013 14:54
А релешка рабочая?
Поделиться406.09.2013 16:34
спасибо всем, 15-й под капотом я упустил, замыкало в разъеме к подрулевому, завтра сделаю вот так http://www.drive2.ru/cars/dodge/neon/ne … l/1312811/
темку можно закрыть
Отредактировано Andrew69 (06.09.2013 16:36)
Поделиться506.09.2013 16:41
Andrew69, ты скажи эл. регулировка зеркал работала или нет? Это так самому себе на будущее.
Тема закрыта
| Проблема с поворотниками | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 14.07.2015 |
| Проблема с поворотниками | Основной | 01.10.2009 |
| При нажатии на тормоз горит предний правый поворотник | Основной | 26.09.2012 |
| Ищу ток в проводке | Курилка | 20.07.2015 |
| Разработка и изготовление электронных модулей. кому что нужно?! | Разное | 10.06.2015 |
