Господа, либо я чего-то упустил, либо совсем ничего не понимаю.
Итак, стоит магнитола процессорная, далее два уся(2ch и 4ch), от первого идет саб, от второго задний коаксил и передние компоненты. Питание идет через конденсатор, от него на оба уся. Remote идет последовательно: магнитола -> 4ch -> 2ch.
Недавно в двигателе копались и снимали клемму, следовательно все настройки слетели. Включил магнитолу чтоб настроить всё, через 20 сек играл только саб, звук с колонок куда-то пропал. Питание на 4ch усь идет, лампочка на нем горит. При последующих включениях пару секунд звук играет через него, потом с шипением небольшим пропадает и играет только саб.
Вопрос: что делать и куда смотреть? Все проверил - все нормально, но мог что-либо упустить.
