Поставил задние дисковые тормоза от пити крузера.Шланги не подходят, подойдут ли от неона передние?Или есть какие нибудь замены?
нужны шланги тормозные задние (дисковые тормоза)
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться211.08.2013 23:46
Я всем советую в таких случаях доехать до нормального профильного магазина з/ч для грузовиков. Там и длину нужную сделают и обожмут фитинги. Я так для ГУР и для охлаждения АКПП делал шланги (на многие машины). По цене копейки, главное образец, или знание "что надо".
Отредактировано Angel-2k (11.08.2013 23:47)
Поделиться311.08.2013 23:51
Отредактировано Angel-2k (Сегодня 23:47)
Шланги то обожмут, а где крепления то брать?? Наконечники
Поделиться412.08.2013 00:32
DODGE2318, а в чем там загвоздка-то с родными от ПиТи?? диаметром отличаются??
подойдут ли от неона передние - вполне можно проверить опытным путем. но есть подозрение, что нет. на задних трубки металлические изогнуты иначе +крепление уголком которое.. а от неона задние которые - их, поди, как обычно, в наличии нет?? прикинуть бы, что да как с б\у задним шлангом от неона, чтобы наверняка - потом можно и под заказ притянуть уже..
Поделиться512.08.2013 00:48
Завтра фотку попробую сделать но от пити крузера шланги 10 см с одной стороны и 10 см с другой стороны а всё остальное тупо трубка которую всунуть некуда,она длинная и не гнется,я кое как на хомут к стойке прикрутил но на долго не хватит,протрёт.
Поделиться612.08.2013 00:50
С диаметром то всё в шоколаде,и стыковка как родная, но проблема в этом куске трубки.
Поделиться812.08.2013 10:34
DODGE2318, задние тормозные шланги такие родные (если это хоть чем-то поможет)
картинка кликабельна
Паш ты такие ставил?Там крепление к супорту совсем другое, у меня на треугольник похожэ и отверстие для болта побольше.
Поделиться1012.08.2013 11:52
DODGE2318, это моя фотография шланга, который пришел мне первым.. или вторым.. не помню уж. второй такой же, только зеркально отображен в другую сторону изгибом трубки и креплением уголка. они стоят у меня сзади с родными крайслеровскими суппортами (сток)
у Лёни вот на фотке (видно плохо) вполне понятно для чего крепление уголком. а та часть, что к суппорту крепится у тебя на передних какая?? могу ошибаться, но там главное не форма, а срез под определенным углом под выступ на суппорте, чтобы она не двигалась, прижатая болтом (вокруг него). так что вполне возможно, что и треугольная есть. но я таких не видел.
Поделиться1112.08.2013 12:01
DODGE2318, ну да, суть я понял.
вот про то, что говорил - выступ на суппорте и угол среза на креплении шланга - красной линией показал
зеленым - форма. она не так важна думаю.. треугольник, круг, квадрат.. главное - достаточный запас в ней тормозной жижи
а вот изгиб трубки (железной) как раз и сделан так, чтобы шланг там не терся нигде
*а что за провод у тебя там еще под щиток уходит?? я что-то у себя не припомню..
Отредактировано Pashka (12.08.2013 12:03)
Поделиться1212.08.2013 12:33
а вот изгиб трубки (железной) как раз и сделан так, чтобы шланг там не терся нигде*а что за провод у тебя там еще под щиток уходит?? я что-то у себя не припомню..
Отредактировано Pashka (Сегодня 12:03)
Эта фотка ещё на пити крузере,До снятия.Сейчас попробую найти это шланги, которые сейчас у меня.
Поделиться1412.08.2013 12:55
Он длинной см 25, это только трубка)резиновые шланги по краям см по 10
Поделиться1512.08.2013 13:47
DODGE2318, ох ты, итить!! понятно теперь, что ты там спрятать и прикрепить не можешь!!
он, видимо, как раз и крепится за щитком, судя по изгибам.. а не провод никакой то на фотке!!
стоит попробовать родные, мне кажется.. или есть вариант, что болт крепления к суппорту все-таки бОльшего диаметра у ПиТи??
Поделиться1612.08.2013 19:12
А не страшно кулибить шланги тормозные?
вот номера на райбестос:
BH382327
BH382328
Поделиться1712.08.2013 19:20
провод этот на датчик АБС
Поделиться1812.08.2013 19:36
BH382327
BH382328
Спасиб
Поделиться1912.08.2013 19:37
На передних супортах крепления такие же но блин короткий шланг, сегодня мерил.
Поделиться2012.08.2013 20:08
DODGE2318, такое же как где?? на ПиТи, у тебя на картинке или у меня на картинке?? покупай задние для дисковых - и пусть будет радость!!
Поделиться2112.08.2013 20:52
Они Я посмотрел 2500 стоят 1 шланг.Хрен знает может не то смотрел.
Поделиться2212.08.2013 21:48
DODGE2318, не могли они за год НАСТОЛЬКО подорожать!!
рублей 700-800 (+\- 50 р.) родные были на одну сторону в Академии под заказ в прошлом году
Поделиться2312.08.2013 22:39
DODGE2318, я ж кинул номера о_О они в экзисте 891р стоят!! Оригинал 1613!!
Поделиться2412.08.2013 23:07
Я посмотрел, спасибо.А это на зад?Я описания не нашел.
Поделиться2502.09.2013 09:55
А если на заказ сделать? ТУТ например?
Поделиться2602.09.2013 10:04
Я нашел замену, стратус, себринг, там в самый раз.Просто финансы пока не позволяют заменить
Поделиться2721.07.2015 02:15
BH382327
BH382328
Ты не знаешь, а на первый неон они же идут? У меня задние дисковые тормоза.
Поделиться2821.07.2015 09:58
Подойдут передние торм.шланги от каравана, себе ставил. Только нужно будет угол спилить, тк у них квадратное крепление
| Задумался о замене Задних Барабанов. | Тюнинг | 02.06.2013 |
| замена задних барабанных тормозоа на дисковые | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 29.09.2014 |
