Добрый всем день.
Появилась странная проблемка, завев машину и поехав, при небольшой скорости и несильном нажатии на газ слишился отчетливый звук как у старой добитой газонокосилки. после очередного запука двигателя вроди все пропало... хз чего это было, может помпа или генератор? может кто подскажет чего?
странный звук О_о???
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться109.08.2013 18:41
Поделиться209.08.2013 18:44
блин,ну хоть на видео запиши,чтоб послушать))) на расстоянии и только по рассказам сложно лечить машины)))
Поделиться309.08.2013 18:50
как-то тяжело ехать и видос писать)
попробую что-нибудь придумать.
Поделиться409.08.2013 18:59
да хотя бы на тел звук запиши.репортаж то никто не просит))
Поделиться509.08.2013 20:19
Вот честно я скажу , то барабашка плачет. А честно, трудно лечить бабушку по росказням внучки, которая её терпеть не может. Даже личное знакомство с машиной не даёт правильного диагноза, а всё остальное это танцы с бубном. Помну и ролик натяжной прослушать стетоскопом на доджиках проблемно, вот так сварганили движок.
Поделиться609.08.2013 20:46
а какой звук у старой газонокосилки?? Оо
судя по описанию - спереди справа (если в салоне сидеть)??
Поделиться709.08.2013 21:33
Какой именно звук был???
Поделиться810.08.2013 17:14
звук примерно как на видео 3.13...3.20
Отредактировано s-470 (10.08.2013 17:19)
Поделиться910.08.2013 17:15
Да, где-то с той стороны(((
Поделиться1010.08.2013 20:09
s-470, попробуй посмотреть здесь: Нашел причину ЖУЖЖАНИЯ ГУРА!!! и рассказ с картинками и пара фот.
а так - даже не знаю.. причин - тысячи!! догадок еще больше!!
Поделиться1117.08.2013 22:36
Нашел причину шума. се оказалось гораздо проще -
пластиковая защита ремней отвалилась и терла о нижний шкив. Как я это сразу не заметил....
