Народ приветствую.
подскажите, машинка neon 2-2,0л автомат 4 ступ. Не тянет, и трясёт.Когда включаю R начинает бешено трясти, один раз даже заглох. При старте,тоже потрясёт, потом отпускает, но при нажатие на педаль еле разгоняется,как будто за жопу кто то держет. Кик даун работает,но долго раздупляется. Грешу на форсунки от 406-го...(стояли когда купил...до сих пор стоят) может переливать,и из за этого быть такие проблемки? Подскажите, а пожалуйста?) И если форсунки,подскажите плиз аналог какой нибудь по дешевле на 2 литра. P.S Свечи менял,провода тоже,зазор выставлял.
Троит при старте,и при переключении на R.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться102.08.2013 02:33
Поделиться205.08.2013 16:06
Ставьте для начала родные форсунки и считайте ошибки. Аналогов нет, форсунки родные надо ставить.
