Машина стояла месяц с отключенным аккумулятором ждала испаритель кондея ,ключ болтался в сумке в кармашке как оказалось между магнитами ,сейчас установил испаритель все собрал но горит значок иммобилайзера , в сервисе говорят что мог размгнититься ключ ,так ли это ? Ключ в единственном экземпляре.
Размагнитился ключ ?
Поделиться231.07.2013 23:50
бред !!!!!
дело в том, что внутри нашего ключа имеется "Транспондер" - микросхема радиочастотной идентификации, подчеркиваю радиочастотной, а не магнитной!!!!
принцип работы данной системы заключается в высокочастотном импульсе посылаемом катушкой иммобилайзера в чип и той же катушкой по специальному протоколу считывается ответ ключа.
(как ключ от домофона -попробуйте его размагнитеть)
проблема в запуске может быть если по какой либо причине поврежден ключ, либо машину пытались заводить без иммобилайзера (возможно без вашего ведома)
не исключено повреждение чипа иммо в эбу - тут уже без ODB3 сканнера не обойтись
Поделиться301.08.2013 00:01
бред !!!!!
дело в том, что внутри нашего ключа имеется "Транспондер" - микросхема радиочастотной идентификации, подчеркиваю радиочастотной, а не магнитной!!!!принцип работы данной системы заключается в высокочастотном импульсе посылаемом катушкой иммобилайзера в чип и той же катушкой по специальному протоколу считывается ответ ключа.
то есть проблема все же может быть в ключе ? и куда дальше копать до постановке на ремонт все работало как часы
Отредактировано kron23 (01.08.2013 00:02)
Поделиться401.08.2013 00:14
может и в ключе, но например я сомневаюсь что это так...
если бы не подходил ключ -машина бы завелась но тут же заглохла, и так несколько раз (у меня было 3 раза) и только после этого машина просто мигает иммо и молчит....
я бы сделал так:
отключить акб
снять разьемы с мозга
одеть разъемы обратно
подключить акб
мальньеая-но вероятность есть что это сбой например из за просадки акб...
а по хорошему в сервис с ODB3 сканером и пускай по новой пропишут твой ключ (услуга по москве питеру в прошлом году стоила 5 тыщ)
Поделиться501.08.2013 00:21
так и есть раза 3 завелась заглохла и все больше не крутит стартер , попробую завтра отключить мозги
сегодня вызывал (типа ) спеца он предположил что сигналка глюкнула все расковырял отключил сигналку не помогло ,развел руками сказал ключ сдох взял за выезд 1000 ,буду искать тогда где прописать , а разве не obd 2 сканер ? спасибо за подсказку
Отредактировано kron23 (01.08.2013 00:24)
Поделиться601.08.2013 00:51
ODB 2 сканер для считывания параметров и ошибок, им можно только сбросить ошибки... (это можно купить за 1000р и иметь дома )
ODB3 сервисный сканер для прошивки мозгов т.е прошив ключей и т.д полный доступ (эу хрень за 3 тыщщи баксов не варик купить на один раз)
мозги можешь не трогать ищи кто пропишет по новой ключи
Отредактировано Mega-ZZZ (01.08.2013 00:54)
Поделиться701.08.2013 11:38
ODB3
Блин, люди, когда вы уже начнёте называть своими именами сканеры и протоколы... DRB3 сканер.
Поделиться801.08.2013 18:39
Проскакивало где-то, что если на долго оставить авто без аккума возможен слет иммо. Инфа не 100%, да и не проверена.
Может, когда ставили испаритель забыли что-нибудь подключить?
Китайцы уже давно сделали приблуды для копирования транспондерных ключей, типа такого
И ценник вменяемый (120$). Засада только в пин коде будет. А сам траспондер рублей 100-200 стоит.
Поделиться901.08.2013 21:02
Fox-In-Box, спасибо что поправил,
а то в голову забилось это ODB все
