кто нть подскажите что ещё применить можно.
потёк тормозной цилиндр.открутить получилось только крутя цилиндр.так как закисла трубка вворачивающаяся в цилиндр. уже пару часов и грею строительным феном.и лью вэдэшку.ни хрена не помогает. как ещё можно её расшевелить?((((
может ещё какие способы есть?а уксус лучше чем вэдэшка?может им попробовать?
закисла тормозная трубка
Поделиться116.07.2013 16:57
Поделиться216.07.2013 17:07
может попробовать её нагреть, а потом резко охладить? я так понимаю газовой горелки нет?
Поделиться316.07.2013 17:09
строительный фен не хуже газовой горелки.этим и занимаюсь.то нагрею то остужу. только сейчас начну не с вэдэшкой эти манипуляции делать а с уксусом.
Поделиться416.07.2013 17:12
помимо уксуса есть еще всякие смеси для сантехники "от засоров труб" тоже окислы с металлов разъедает, можно попробовать, только потом хорошо смыть.
Поделиться516.07.2013 17:13
ребят а разве металл при нагреве не расширяется?или я прогулял тот урок?что имеено греешь?трубку или цилиндЫР?
Поделиться616.07.2013 17:56
maks pain, гайку)))ту которая на трубке. она железная.трубка медная. вот тебе биметалл.и в результате окисел.как в электрике медную и алюминиевую проводки соединять.
Поделиться716.07.2013 18:17
warwar, банально но сутки в кока коле помогут.Проверено на себе..задний торм.циилиндр так снял иначе было никак...токо вот сосуд надо подходящий найти хотя обрезанная полторашка должна исправить дело....туда погружай и часов 17-20 пусть там плавает)токо саму трубку не опускай....бери именно кока колу не пэпси ибо от нее почему то толку нет.
Поделиться816.07.2013 18:28
maks pain, фсё! откисла зараза. вспомнил из любимой истории-пушки охлаждали уксусом. четыре раза нагрел гайку и остудил уксусом и вся бяка вышла. осталось только прокачать и можно тестить. опять как паранойик буду не через день проверять все жидкости а каждое утро\_))))
Поделиться916.07.2013 20:24
warwar, малорик!!!!
