У меня залит Декстрон III кастроловский. Не страшно, если я на доливку использую АТФ +4 ??
Не страшно смешать масло в коробке?
Поделиться215.07.2013 10:46
Производитель рекомендует ATF+4. Насколько я помню он же не рекомендует смешивать ATF+3.
ссылка КК
Поделиться315.07.2013 11:01
страшно
Не нужно этого.
Поделиться415.07.2013 11:22
dumfer написал(а):
страшно
Не нужно этого.
Подпись автора
Стоящий спиной к Солнцу видит только свою тень...
+1 а ещё лучше слить гадость и залить ATF+4
Поделиться515.07.2013 11:49
Вообще - не страшно. Просто долго ездить не надо так. Надо слить Декстрон, залить АТФ4, проехать 5 тыщ км и заменить ещё раз на АТФ4. Американы не любят Декстрон... Коробас может "пинаться", "тупить" и т.д. По мануалу - АТФ4 (Мопар, Шеврон, Равенол и т.д.). Декстрон льют в КРАЙНИХ случаях ("дотянуть" до дома/сервиса и т.д.), потом - промывка, замена и всё.
Отредактировано Stratovarius (15.07.2013 11:50)
Поделиться615.07.2013 19:07
можно доливать в АТФ3 -АТФ4 но не наоборот!
Поделиться715.07.2013 20:23
Может и неправильное сравнение, но это как смешивать кислое молоко и нормальное: как бы ты его не смешивал (какое с каким), всё-равно в результате получится кислое. То есть характеристики полученной смеси останутся на уровне DIII. Но лучше всё-же слить полностью и залить АТФ 4+. Хотя в АКПП европеек и японцев льют ATF DIII и ничё...
Поделиться819.07.2013 18:37
Все-таки не стоит смешивать. Лучше слить старое и залить ATF+4.
