Проблема стандартная. Грелось заднее правое колесо. Ничего не помогало. (Менял колодки, смазывал направляйки, менял суппорт и тп)
Решил попробовать заменить трубки резиновые.
Сразу скажу Шеви Нивовские не подходят назад по ряду причин (Дырка под штуцер, глубина резьбы, нет железной части со стороны колеса.)
Открутил родную трубку, а она даже не продувается. Свиду выглядит прекрасно, нет микротрещин. Старой не выглядит.
Начал искать причину. И нашел.
Вот Вся картина общим планом
А вот хомутик который крепит трубку к стойке чтобы она не болталась
Сразу после того как я его разогнул отверткой трубка стала исправно продуваться.
Визуально видно что в этом месте она прямо пережата с завода. Только сновья она еще пропускала жидкость, а с возрастом стала работать как нипель. И тормоза продолжали тормозить не разжимаясь.
Всем у кого заедают тормоза, греются колеса. Советую первым делом проверить это место.
Новые трубки испугали меня своей ценой.
Думаю эта еще походит не меньше чем походила!
Удачи на дорогах!
Отредактировано DRUMMER (11.07.2013 23:41)
