Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » Сразу 3 проблемки: педаль газа,руль и брызговик
Доброго времени суток други!
1.
Долго слышал некоторое трение при повороте влево... сегодня заглянул и увидел то что протер дырку на переднем правом подкрылке... с левым такого нет... бампер криво висит или сам подкрылок? хотя смотрел он висит на заклепках как положено...
2.
Сегодня обратил внимание на то что при повороте руля влево (вправо все норм) при первом полуобороте есть звук типа "тук" короткий и именно при полуповороте, если выворачивать руль то такой звук иногда появляется но если крутить до упора...
3.
Педаль газа разболталась...или раньше не обращал внимания... прямо таки гуляет вправо-влево... как её зафиксировать?
заранее благодарен!)
Отредактировано HombreBrutal (26.06.2013 01:06)
подкрылок еще клипсами к кузову крепиться должен - на месте они??
Отредактировано Pashka (26.06.2013 01:24)
Pashka, самой нижей клипсы нет, попробую зафиксить и потом посмотрю что поменялось)
а про педаль газа? как её закрепить чтобы ход был вер-низ, а не во все стороны?
ну и про руль, что может такое быть и только при полуобороте влево?
up
HombreBrutal написал(а):
2.
Посмотри опорный подшипник. проверяется один - крутит руль, второй держит руками пружину левую,если в руках чувствуется щелчки значит он.
ок, спасиб) 2 проблемы рассмотрены)
а вот как быть с люфтом педали газа в горизонтальной плоскости? как закрепить или у всех автоматчиков так?
Мне кажется, по этому поводу никто не парится :)
Bonusss, походу так и есть))))
