Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » Новая шина с боковым порезом
Сообщений 1 страница 6 из 6
Ребят, недавно лопнула пружина и порезала новую резину, боковой порез. Че теперь с ней делать не знаю, откатал на ней наверное 500 км.
Покупать буду новую, может  подскажете продать такую возможно? может нужна кому или вообще как использовать?
резина 195/65 r15 hankook optimo k415
Сфотографируй порез и выложи, вообще боковые порезы можно сделать, но зависит от размера пореза и места...
Ежели не сильный порез, можно камеру поставить.. А вообще да... Фото всё решит..
Ну технология ремонта боковых порезов радиальных шин крайне проста, изнутри устанавливается латка с кордовым наполнением для восстановления жесткости и препятствованию увеличения пореза или грыжи, снаружи после того как латка установлена, в сам порез крошится резиновая стружка и накладывается сверху термо-пленка и ставиться под вулканизационный станок, но это только в том случае если порез не более 3-5 см, в противном случае лучше выкинуть ибо жизнь дороже чем новая шина.
при ближайшем рассмотрении оказалось, что порез пересек корд, посему пришлось как не печально, резину выкинуть :( купил новую
Надо было сначала фотографию выложить, порез в любом случае, если он боковой повреждает корд, только все зависит от производителя, корд может быть как нейлоновый так и железный...
Надо смотреть,может быть можно было спасти, ну или на запаску, как вариант...
